Страница 1 из 1
чудеса латентности в emc2
Добавлено: 24 фев 2013, 22:55
fenom
вот решил собирать себе станок, выбор пал на программу управления EMC2. Железо, мать от asus h61-m, проц 2,6 целерон (иви бридж), память 8 г корсар, твердотельный винт на 32 г. Потыкался я в биосе, после установки cnclinux началось кино, настройки в битве не влияют на латенстность, кстати видео интегреное в проц. Далее, по всем законам жанра, при нагружении компа разными прогами латенстность должна расти, так оно и делало до того пока я не запустил шестеренки и латенстность уменьшилась и очень сильно. если раньше она колебалась от 9400до 12300'то после включения glxgear от 1200 до 3600. Я так понял что это что-то включается в самом процесс при запуске шестеренок, какой нибудь турбо режим. Ещё заметил, что после того как убрал монитор и стал управлять данным компом по vnc то латенстность тоже упала где-то на 3000.
Re: чудеса латентности в emc2
Добавлено: 25 фев 2013, 00:43
Просто у вас проц современный, чипсет новый (ладно еще что без поддержки разгона), при отсутвии нагрузки проц сильно снижает частоту, уменьшает делитель, или еще что-то там,.. это приводит к скачкам неравномерности, т.к. генератор импульсов завязан на частоту процессора, а, раз она скачет, то и генератор с ума сходит.
Когда компьютер загружен - он работает на максимальной частоте и не меняет ее.
Если бы вы запустили тест на i7, особенно, с буковкой К (или с другой какой), да еще и на дорогой материнской плате с, то там бы частота плясала намного веселее, даже при полной загрузке.
Советую в биосе поискать, как отключить различные режимы энергосбережения и т.п.
Добавлено: 25 фев 2013, 06:45
fenom
Спасибо, за ответ. Буду ковырять биос, хотя там понапичкано очень много чего. Соответственно вопросы:
1 стоит ли гнать проц (поддержка разгона есть)
2 стоит ли гнать память (поддержка разгона есть)
3 стоит ли гнать видео встроеное в проц и сколько ему выделить памяти (максимально 1г)
С уважением ....
Добавлено: 25 фев 2013, 09:26
_taras_
На все воросы - нет.
Ведь проблема не в недостатке производительности машины, а в стабильности работы латенстности. В добавок поставьте дискретную видио карту и отклшючите внутреннюю.
Добавлено: 25 фев 2013, 09:38
_taras_ писал(а):В добавок поставьте дискретную видио карту и отклшючите внутреннюю.
Вот этого не нужно делать. Встроенное в проц видео работает во многом лучше и быстрее большинства даже современных видеокарт.
Очень рекомендую пользоваться именно им, особенно в случае использования компьютера для управления станком.
В плане скорости отрисовки графики, ядро intel очень резвая штука, имеющая минимальные задержки.
Оно быстро выполняет все 2d/3d операции, но с трудом справляются с постобработкой графики и с новыми процедурами DX11 в современных играх.
А вот разгон - точно нигде включать не нужно. Нужно настроить так чтобы никакого автовыбора частоты и скорости (кроме кулера) нигде не было, но при этом ничего не перегрелось бы и не дало сбой.
Добавлено: 25 фев 2013, 10:58
fenom
Так и сделаю, а то в биосе везде авто , спасибо всем огромное, жду драйвера сейчас, думаю в среду будут , тогда и стабильность работы можно поглядеть, жаль пока без нагрузки.
Добавлено: 25 фев 2013, 12:42
_taras_
michael-yurov писал(а):Вот этого не нужно делать. Встроенное в проц видео работает во многом лучше и быстрее большинства даже современных видеокарт.
В мануалах ЕМС прямо указывается обязательность внешней видюхи (хотя может это дя относительно старых или медленных машин).
Добавлено: 25 фев 2013, 12:54
Это для очень старых материнских плат с примитивным видео, которые тормозят даже при отображении 2D графики и отъедают ресурсы у процессора для отработки тех алгоритмов, которые не могут выполнять аппаратно.
А здесь речь даже не про встроенную видеокарту, в данном случае в материнской плате вообще нет встроенной графики - тут речь про видеоядро процессора intel, оно работает независимо от самого процессора, поддерживает кучу разных алгоритмов, на нем даже HalfLife2 на максимальных настройках на максимальной частоте кадров работает (хотя, от модели зависит).
Т.е. оно как раз идеально подходит для требуемых задач. Ну и еще очень быстро умеет аппаратно декодировать и кодировать видео, но это никак не пригодится станку.
Добавлено: 25 фев 2013, 12:59
_taras_ писал(а):В мануалах ЕМС прямо указывается обязательность внешней видюхи (хотя может это дя относительно старых или медленных машин).
там имееются в виду те, кодорые подключены к PCI/PCI-E - между ними и прцом оказывается "северный мост", а те, которые расположены на одной "платке" с кристаллом прцессора подключены к нему более коротким путём, посему и задержек меньше.
