Пмогоите по настройке станка
Добавлено: 24 фев 2013, 15:57
Сан
Доброго времени суток всем форумчанам! Приобрел фрезерный станок RW1212 (Китаец). Возникла проблема: при раскрое прямоугольных деталей угол между координатами X и Y больше 90 градусов. Как выйти из положения. Помогите пожалуйста. ( привод по х и y - рейка)
Re: Пмогоите по настройке станка
Добавлено: 24 фев 2013, 18:01
Fisher
По Х привод с двух сторон?
Добавлено: 25 фев 2013, 19:54
Crybaby
Сегодня станок начал странные вещи рисовать, оказалось болт стягивающий основание портала и одну из кареток ослаб. В итоге одна часть портала отставала от другой.
Скорее всего портал не перпендикулярен, а как его выставить надо по конструкции станка смотреть. Да и люфт на трансмиссии может ещё быть.
