Страница 1 из 1
Доработка энкодера китайского ШД. Хоуминг.
Добавлено: 27 янв 2020, 07:57
BlackBeard
Тема о том, как просто и недорого реализовать надёжный хоуминг на китайских шаговых моторах с энкодером.
Имеются шаговые моторы SSD257EC80E1:
SSD257EC80E1 (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
61ofRz5Y7KL._AC_SX679_.jpg (3067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.73 КБ)</a>
При вскрытии крышки энкодера открывается незамысловатая картина его устройства.
Простенькая платка на стойках, на платке имеется линейный передатчик am26ls31 и щелевая двухканальная оптопара "H9731 B 1838".
Энкодер (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
DSC_0028.JPG (3067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.84 МБ)</a>
DSC_0165.JPG (3067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.49 МБ)</a>
DSC_0031.JPG (3067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.49 МБ)</a>
Как уже было сказано - оптрон двухканальный, выдает только фазы A и B. Фазу Z не считывает и не выдает, хотя на энкодерном диске четко виднеется метка Z:
Метка Z (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
DSC_0159.JPG (3067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.85 МБ)</a>
Ну раз уж она есть - почему бы ее не использовать?
Покопавшись немного в интернетах, перебрав несколько десятков щелевых оптопар, подобрал одну, которая буквально идеально подходит своими габаритами под имеющуюся конструкцию.
Маркировка TCST5250, цена вопроса 1-2$ у братьев-китайцев. Брал вот тут: Ali
Оптрон на фототранзисторе и имеет неплохие характеристики. Документация, если чо:
tcst5250.pdf
(309.5 КБ) 295 скачиваний
Первая примерка оптопары:
TCST5250 (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
_DSC_0223.JPG (3067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
Дальше дело за малым.
Дабы не сильно нарушать родную конструкцию, новый оптрон решено было приклеить к платке на циакрин. На корпусе оптрона есть установочные штыри, передний надо срезать, чтоб не мешал.
5в питание решено было взять сразу с платки. :attention: Обязательно через резистор на 200_Ом, а то спалите и сам оптрон и цепи питания драйвера к той самой матери. (На личном опыте проверено)
Схема подключения наглядно выглядит вот так:
Схема (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Scheme.png (3067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.16 МБ)</a>
Клеить оптопару выгоднее - со стороны дорожек питания.
В собранном виде это выглядит примерно вот так:
Сборка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
DSC_0856.JPG (3067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.16 МБ)</a>
DSC_0857.JPG (3067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.72 МБ)</a>
На данном примере получилось не очень аккуратно. Не с первого раза приклеил оптопару в нужном месте, пару раз перепаивал, ну то такое :hehehe:
Главное - метода работает :relsa:
Родные 6ти жильные энкодерные провода я заменил на 8ми жильные, чтоб засунуть их в герметичные промышленные разъёмы. Но это не принципиально, можно просто подвести 2 отдельных проводка.
По итогу - получаем относительно дешевый, надёжный и точный способ хоумить оси. Оптрон закрыт от влаги-пыли, менее чувствителен к перепадам температур и источнику питания, чем индуктивные датчики.
Re: Доработка енкодера китайского ШД. Хоуминг.
Добавлено: 27 янв 2020, 10:16
BlackBeard, зачем фото в спойлеры прятать? Чтобы усложнить просмотр?
Добавлено: 27 янв 2020, 10:19
BlackBeard
aftaev писал(а):BlackBeard, зачем фото в спойлеры прятать? Чтобы усложнить просмотр?
Чтоб люди с медленными интернетом могли комфортно просматривать.
Никакого кайфа читать то, что прыгает по экрану во время загрузки фоток.
Добавлено: 27 янв 2020, 10:26
А Енкодер - это что такое? :)
Добавлено: 27 янв 2020, 10:27
Идея замечательная. Один вопрос: почему выводы фототранзистора просто выведены через длинный сигнальный кабель? При наличии целых двух незадействованных каналов дифференциальных передатчиков?
PS: И, да, в русском языке принято написание "энкодер".
Учитывая 100% грамотность остального текста, предполагаю, что это такая авторская "фишка".
Добавлено: 27 янв 2020, 14:11
BlackBeard
Сергей Саныч писал(а): Идея замечательная. Один вопрос: почему выводы фототранзистора просто выведены через длинный сигнальный кабель? При наличии целых двух незадействованных каналов дифференциальных передатчиков?
У am26ls31 потолок по напряжению сигнала это ~7в.
В моём случае фототранзистор подключен как NO концевик и пропускает через себя 12в от платы управления. Так исторически сложилось)
