Нц-31-01
Добавлено: 24 фев 2013, 13:03
LeIIIu
станок 16а20ф3 привод Мезоматик.Чисто теоретический вопрос какой датчик проверять если при вращении шпинделя на больших оборотах отключается станок
Re: Нц-31-01
Добавлено: 24 фев 2013, 14:23
Dmaster
Проверить ПРИВОД!)))
Как я понял шпиндельный веселится?)
1.Проверить в первую очередь , не вышибает ли автомат на двигло.
2.Проверить защиту от обрыва фаз. ( когда одной фазы нет, а защита залипла.. такое бывает)
3. Повесить амперметр через шунт. посмотреть не превышает ли нагрузка на приводе номинал автомата( теплухи).
4. Проверить возбуждение. ( низкое возбуждение = высокая нагрузка на коллектор)
5. Проверить тахогенератор.. не кончились ли щетки)
6. ПОМЫТЬ ДВИГЛО!!! бензином... за 20 лет работы в нем килограммы угольной пыли.. по ней может так херачить на корпус под нагрузкой.. аж жуть)
У самой ЧПУ НЦ 31 вообще нет связи с двиглом по датчику... Этой чпу велико до фени реальная скорость шпинделя..
задашь ты ему 1000 об мин. и скажешь резать резьбу..
А он раскрутит к примеру до 500 всего.. и ему пофигу.. он всё равно будет резать резьбу)
Re: Нц-31-01
Добавлено: 24 фев 2013, 14:26
LeIIIu
Dmaster писал(а):Проверить ПРИВОД!)))
спасибо большое, но в данном случае интересует именно датчик шпиндельный
Re: Нц-31-01
Добавлено: 24 фев 2013, 14:27
Dmaster
ЕЩЕ РАЗОК
Re: Нц-31-01
Добавлено: 24 фев 2013, 14:29
Dmaster
А с какой ошибкой чпу вышибает?.... там на экране должно писаться!
Re: Нц-31-01
Добавлено: 26 фев 2013, 22:54
Lexxa
. В нее в режме нарезания резьбы чпу смотрит на датчик. В режиме обычного точения не смотрит. Поэтому проверять привод, тахо и все вокруг. Датчик непричем.
