Страница 1 из 1
Несовпадение размеров
Добавлено: 26 янв 2020, 21:17
RizONE
Доброе!
Не знаю правильно ли выбрал топик, более подходящего не нашел просто.
Собственно две картинки. Рисую одни размеры, на станке получаю совсем другое!
При чем с одной стороны деталька больше чем 1 см, а с другой (в бОльшей степени) меньше чем 1 см.
Подскажите куда копать?
ЗЫ
Извиняюсь, попутал на картинке знаки "<" и ">"
Re: Несовпадение размеров
Добавлено: 26 янв 2020, 22:35
Что за станок?
Фото в студию.
Чем управляется, какой ток на драйвере, микрошаг, ШД?
Добавлено: 26 янв 2020, 23:02
RizONE
Станок самодельный, полный нонейм. Собирал знакомый знакомого. Лет 5-6 просто простоял накрытый.
По размерам где-то 1000х800
Фото только завтра смогу.
ШД: PL57H76-3.0-4-8mm, PL57H110-4.0-4mm
Плата: PLC4x-2 REV.C
xenon-alien писал(а):какой ток на драйвере, микрошаг
Как посмотреть?
Добавлено: 27 янв 2020, 19:12
Newengine
так вы это, юстировку в Маче сделайте для начала, оси настройте, будет всё гуд!
Добавлено: 07 фев 2020, 19:21
RizONE
Произвел настройку осей, как минимум с точностью 0,1 по Х и Y станок заданные расстояния отрабатывает.
Но тем не менее по факту получаю как на первой картинке: прямоугольные площадки какие-то сдвинутые, а кружки не совсем и кружки.
- WhatsApp Image 2020-02-07 at 19.13.07 (1).jpeg (13.64 КБ) 4196 просмотров
Хотя если прорезать отдельно прямоугольник 2х2 мм или окружность - то получаю вполне себе приемлемый результат
- WhatsApp Image 2020-02-07 at 19.13.07.jpeg (12.5 КБ) 4196 просмотров
Что может быть, почему так?
Добавлено: 07 фев 2020, 21:10
Kachik
Люфт, при чем по всем осям.
Рукой за шпиндель подёргайте в разные стороны
Добавлено: 07 фев 2020, 21:20
RizONE
повращать шпиндель или просто подергать? Так-то при замене инструмента никакого биения или какого движения шпинделя не замечал
Добавлено: 07 фев 2020, 22:08
Kachik
Дёргать, где то должно болтаться.
Добавлено: 07 фев 2020, 22:16
да, люфты по осям, всем
а может просто ось гнет под нагрузкой
Добавлено: 07 фев 2020, 22:44
Kachik
NightV писал(а):да, люфты по осям, всем
Вряд ли гнёт, тогда на прямых назад отгибало -бы и они были-бы косыми...
Добавлено: 07 фев 2020, 23:06
Kachik писал(а):тогда на прямых назад отгибало -бы и они были-бы косыми...
да запросто, проходим угол.. нагрузка влево.. .. влево.. влево..влево
а потом тот же контур обратбно...
отгибает резко на углах
поэтому нуна смотреть куда обрабатываем ...
встречно резу, или продольно...
мало факторов? еще несколько есть
Добавлено: 07 фев 2020, 23:09
NightV писал(а):отгибает резко на углах
эээ... зависит от длины реза
и где он от края стола...
а потом... что чем и как...
Добавлено: 08 фев 2020, 12:06
iMaks-RS
Судя по текстолиту - дикие люфты.. это из опыта использования "макета" 2418..(
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418 #1263). Сейчас правда он переделан и баг этот убран -
Re: Модернизация станков семейства CNC 2418 и его клонов (30 #2.
Результат не заставил себя долго ждать -
Re: Модернизация станков семейства CNC 2418 и его клонов (30 #8.
Если направляющие - висячие валы, то на такой длине будут прогибаться. В первую очередь смотреть подшипники оси Z и крепление шпинделя, потом всё остальное..
Добавлено: 08 фев 2020, 20:29
RizONE
Доброе!
Да не заметил я никаких люфтов! Дергал и каретку шпинделя и сам шпиндель и фрезу в шпинделе...руками ничего не сдвинешь и не шевельнешь.
Провел эксперимент: если вырезать просто квадратики или прямоугольники (или круги, звездочки) - все нормально отрабатывается!
Если же вырезаешь квадратики с "отростками" (типа контактная площадка с токопроводом) - то все, появляются неточности. при чем неточности появляются со стороны токопровода!
- Квадратики.jpeg (16.66 КБ) 4090 просмотров
вот как тут.
Фото станка и настроек прикладываю.
Добавлено: 08 фев 2020, 20:46
Kachik
швп вдоль оси не двигаются ? во время обработки если понаблюдать за ними...
ой не разглядел, вроде рейки стоят. тогда искать там люфт. то есть при изменении направления движения сначала выбирается люфт. может шестерёнки на валах не затянуты или что-то в этом роде.
Добавлено: 08 фев 2020, 20:53
RizONE
Kachik писал(а):то есть при изменении направления движения сначала выбирается люфт
тогда и на обычных квадратиках и прямоугольниках должен был бы быть тот же люфт, но они рисуются отлично
Добавлено: 08 фев 2020, 21:00
Kachik
RizONE писал(а):Kachik писал(а):то есть при изменении направления движения сначала выбирается люфт
что квадратики получаются со сторонами в размер ? думаю квадратики должны получаться со сторонами в + на 0.5-1мм ...
Добавлено: 09 фев 2020, 22:26
RizONE
Доброе!
Спасибо всем кто откликнулся, ваша правда, - люфты!
Мало того, стыдно сказать (ну просто не пришло в голову проверить, не думал что такое бывает) ни одно крепление не оказалось затянутым в достаточной степени, некоторые болты были просто накручены руками и свободно болтались
Ну чтож, первый опыт...
Апосля как прошлись по всем болтам и соединениям режет на "отлично". Точность до "сотых" ) буду проверять уже как придут новые перья, те что имелись уже успел переломать и заточить на глаз, но все равно точность, достаточная для плат достигнута.
Еще раз всем спасибо!
