Помогите Плазменная резка
Добавлено: 26 янв 2020, 18:13
Smersh95
Добрый вечер.Помогите,купили плазменный станок ЧПУ.Аппарат Сварог cut 100,резак сварок 141.Очень быстро летят расходники сопло,катод,Менять приходится через каждые 5-7минут резки.Причём без разницы толстый металл и тонкий.Высоту резки задавал разную,Аояма на прожиг,ставил с ним и без.Стоят два фильтра перед ним,осушитель.Не можем понять в чём дело.
Re: Помогите Плазменная резка
Добавлено: 26 янв 2020, 18:23
Давление если падает при резке, будут гореть. Бывает что быстросъемы пропускают мало воздуха, чем требуется плазме. У дешевых плазморезок может не быть контроля давления воздуха, и при его снижении плазма горит пока плазматрон не выжгет :)
При резке с Hypertherm стали 2-3мм на наших станках, расходников хватает примерно на 1,5 рабочей смены по 8 часов ;)
Добавлено: 26 янв 2020, 18:29
Smersh95
Давление выставлено где-то на 5-6 на компрессоре набирает 7,так ведь на одних соплах разоришься
Добавлено: 26 янв 2020, 19:13
Smersh95 писал(а):Давление выставлено где-то на 5-6 на компрессоре набирает 7
Надо вешать манометр прям на входе у плазмы, резать и смотреть до скольки падает давление у плазмы. Может ваш компрессор тупо не тянет по производительности. Горшков у компрессора сколько?
Недавно нам звонит покупатель станка и жалуется что плазма не режет. Приехали, а у них в шлангах конденсат замерз и воздуха пропускает намного меньше.
Добавлено: 26 янв 2020, 20:27
Smersh95
Компрессор 7 набирает,на монометре у входа в аппарат выставленного 6 ,падает до пяти .резать то он режет,но каждые пять минут меня расходники это капец
Добавлено: 26 янв 2020, 20:32
Smersh95
Режешь,вроде норм,потом начинает допустим вырезать отверстие и происходит просто звук зажжения дуги,пробегает искра но не зажигается,либо жгется огонь со свистом,не прожигая металл,а просто сверху оставляя след,я так понял это уже прогорает сопло
Добавлено: 26 янв 2020, 21:12
Smersh95 писал(а):Режешь,вроде норм,потом начинает допустим вырезать отверстие и происходит просто звук зажжения дуги,пробегает искра но не зажигается,либо жгется огонь со свистом,не прожигая металл,а просто сверху оставляя след,я так понял это уже прогорает сопло
Массу с плазмы хорошо к листу прикрутите.
Высота между плазматроном и листом сколько?
Добавлено: 26 янв 2020, 21:25
Smersh95
4-5 мм
Добавлено: 27 янв 2020, 12:05
Andy52280
Попробуйте уменьшить расстояние до металла - миллиметра 3 поставьте ради эксперимента. Может, он теряет рабочий факел из-за неровностей листа. Производительность компрессора - по описанию Сварог требует "необходимо обеспечить подачу сжатого воздуха с номинальным давлением от 0,6 МПа и скоростью подачи воздуха от 250 л/мин". Ну и осушение воздуха - если вы ему конденсат подсовываете, то может быть всякое.
