Страница 1 из 4
Плазма по стали, 1500х3000
Добавлено: 24 янв 2020, 22:44
Romanych
Описание станка, основные характеристики: Станок плазменной резки
Рабочее поле: 1500 мм х 3000 мм
Обрабатываемые материалы: сталь до 6мм
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Привет форумчане!
в начале января была поставлена задача изготовить и запустить в работу станок плазменной резки с рабочим полем 1500х3000 с возможностью установки поворотной оси в будущем. Толщина раскраиваемого металла - 5-6 мм. Срок сдачи - 31 марта.
На сегодня закончен проект по мех. части станка, рама уже изготовлена. Ванна стола в изготовлении. Отданы чертежи на расчет по лазерному раскрою и гибке. В процессе закупка покупных комплектующих.
Шаговые движки: X - 57HS112-4004 - 2шт., Y - 57HS76-3004, Z - 57HS56-3004
НА оси Z ШВП 1605, Y и Z - зубчатая передача m=1.5.
Драйвера - планировалось ставить Leadshine DM556E, но так как их не было в наличии - остановились на EM556S.
Блок питания - 48В, 600Вт
Интерфейсная плата - stepmaster.
Управление с помощью MACH3.
THC - есть 2шт на примете - Киевский (я отдаю предпочтение ему) и Венгерский. ПО цене они одинаковы практически. В общем в стадии выбора.
Плазма - заказано изготовление по месту, на 80А, ПВ100%.
Re: Плазма по стали, 1500х3000
Добавлено: 26 янв 2020, 15:12
Тенгель
А можно ссылочки? А почему не китайская ?
Прикупил тут станок для плазмы со сгоревшей THC, весной надо отремонтировать, тоже муки выбора.
Добавлено: 26 янв 2020, 19:36
Romanych
Олег, без проблем.
Не китайская, потому что не слышал отзывов. А тут про киевскую разработку много видео нарыл, тем более уже общался с продавцом - адекватный вполне. Ведет сопровождение. Консультирует.
По Венгерскому - мне знакомый посоветовал. Он сам разрабатывает и собирает плазмы. У него вот и будем брать плазму.
https://thc7up.com/ - киевский
http://shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=132 - венгерский
Добавлено: 28 янв 2020, 23:33
sDkit
Если киевскую брать надумаете, настойчиво просите хорошо упаковать.
Брали там ТНС и ось З в сборе, просто положено в коробку было и все (отправляли отдельно). ТНС пришла с колотым разъемом из за этого, ось З - с перекосом держателя, но в итоге нормально отрегулировалась.
За работу ТНС не скажу, ещё не катали
Добавлено: 28 янв 2020, 23:58
sDkit
Не вижу защиты направляющих, кстати
Добавлено: 29 янв 2020, 02:36
Romanych
Спасибо, по ТНС приму к сведению.
Проект в разработке. Не все детально прорисовываю. Так как сроки мизерные. ПО Х Рельсы ниже стола.
Добавлено: 29 янв 2020, 02:39
Romanych
Приступил к компоновке шкафа управления. Примерно пока по размерам получается 650х500х200мм.
Интерфейсную плату уже отправили. Остальные поставщики комплектующих должны отправить на днях. Вчера получил алюминиевую шину 12х100 для каретки Z.
Добавлено: 29 янв 2020, 10:59
sDkit
Шкафы есть готовые ЩПМ-3.0, 650х500х220.
Сам вчера такой заказал.
IP31 - примерно 3т.р.
Драйвера почему горизонтально, у них ребра поперек что ли?
Плюс они самые активные по тепловыделению, ставить лучше в верхнюю часть. Вентиляцию не забудьте с расчетом тепловыделения
Добавлено: 29 янв 2020, 11:23
Romanych
Я под такой и определяюсь, да. По драйверам не конечный вариант. В Верхней части стоит вентилятор.
Добавлено: 29 янв 2020, 11:25
Romanych писал(а):Приступил к компоновке шкафа управления.
Сверху шкафа вентилятор? Это для того чтобы побольше металлической пыли засасывать
Добавлено: 29 янв 2020, 11:53
dpss-2
Через пару недель внутри все будет в зарослях коричневого цвета.
Добавлено: 29 янв 2020, 12:01
dpss-2 писал(а):Через пару недель внутри все будет в зарослях коричневого цвета
Думаю материнку от металической пыли быстрее коротнет и заросли не успеют образоваться
Добавлено: 29 янв 2020, 12:02
Romanych
dpss-2 писал(а):Через пару недель внутри все будет в зарослях коричневого цвета.
Вентилятор стоит на вытягивание сверху. Он будет работать не постоянно, а при включаться автоматически при необходимости.
Добавлено: 29 янв 2020, 12:03
Romanych писал(а):Вентилятор стоит на вытягивание сверху.
Если воздух где то выходит, значит где то он заходит. А поступающий воздух будет поступать из космоса или где плазма стоит?
Добавлено: 29 янв 2020, 12:05
Romanych
aftaev писал(а):Romanych писал(а):Вентилятор стоит на вытягивание сверху.
До космоса длинный рукав нужен! Не вариант!
Поступать с боковых сторон внизу будет. Там будут сделаны вентиляшки с фильтрами
Добавлено: 29 янв 2020, 12:16
Romanych писал(а):Поступать с боковых сторон внизу будет.
А так как ящик будет не герметичным, хоть и написан будет что он герметичный. Сосать будет со всех щелей.
Добавлено: 29 янв 2020, 12:23
Romanych
aftaev писал(а):Romanych писал(а):Поступать с боковых сторон внизу будет.
Значит в местах притока воздуха поставить 2 небольших нагнетающих вентилятора
Добавлено: 29 янв 2020, 12:36
Romanych писал(а):Значит в местах притока воздуха поставить 2 небольших нагнетающих вентилятора
Не понял. Откуда и куда они будут нагнетать? Если через кнопки будет протягиваться воздух, то на кнопки нужно ставить вентилятор?
Добавлено: 29 янв 2020, 12:51
Romanych
aftaev писал(а):Romanych писал(а):Значит в местах притока воздуха поставить 2 небольших нагнетающих вентилятора
Зачем на кнопки!? достаточно сделать разность объема по нагнетанию и вытяжке. И тогда через кнопки воздух будет выходить
Добавлено: 29 янв 2020, 13:20
sDkit
Ого полемика)
Вентилятор ставится в нижнем углу (с фильтром), выходное отверстие - в верхнем по диагонали
