гравировка на большой скорости. проблемы
Добавлено: 24 янв 2020, 19:44
zevs55585
Описание станка, основные характеристики: китайский. 60 вт
Рабочее поле:900x600
Здравствуйте уважаемые форумчане.
перевел китайский станок с М2 на руиду 320. все настроил. но вот проблема при гравировке на 400 мм\с лазерная голова как бы расскачивается и уезжает за пределы гравируемого поля. т.е она проезжает место гравировки гравируя его и едет дальше на некоторое расстояние которое увеличивается если увеличить скорость гравировки. на М2 голова ездила строго по месту гравировки на любой скорости. не могу понять где что изменить
[youtube]https://youtu.be/lZKthEcmsMk[/youtube]
Re: гравировка на большой скорости. проблемы
Добавлено: 24 янв 2020, 19:58
niksooon
чем больше ускорения в настройках станка тем меньше "перебег" зоны обработки.................
Добавлено: 25 янв 2020, 04:32
zevs55585
Понял. Спасибо. Скажите пожалуйста. А на какой минимальной мощности должен зажигаться лазер. На М2 я резал картон на 8%. а на руиде на 13 только начинается лучь
Добавлено: 25 янв 2020, 11:50
Тенгель
Эти все цифры/проценты довольно условны, на дисплее цифры, а управление высоковольтным блоком всё равно аналоговое, 0-5 вольт, погрешность большая. Предпочитаю на лазеры ставить настоящие амперметры, которые реальный ток трубы показывают.
Добавлено: 06 фев 2020, 19:30
zevs55585
Подключил м2 и проверил на разной мощности выдаваемый вольтаж. На м2 при 10% выдает 0.77вольта. а на руиде 0.45.. почему такая разница. И руида при 99% выдает максимум 4вольта. А м2 при 99% 5.2 вольта. Товарищи проверьте как у вас. У меня с платой проблема. Или так и есть. И еще на плате м2 при изменении мощности между контактами in и земля. Меняется вольтаж. А на руиде. Вольтаж стоит 4.7 вольт. А при нажатии кнопки импульс понижается до номинального.
Добавлено: 07 фев 2020, 12:48
and361
напряжение никому не интересны, мерьте ток на трубе.
