Планетарный редуктор для мотор колеса
Dorringtorr
Сообщение Dorringtorr »
Добрый день.
Требуется разработать планетарный понижающий редуктор для мотор колеса (для электро самоката). Выходная мощность до 600Вт, понижающий коэффициент 1/8, первичные обороты до 5000об/мин.
По сути необходимо скопировать уже готовый Китайский (примеры дам), это довольно распространённое изделие, и широко применяется в малом электротранспорте. Необходимо уложится в определённые габариты и вес.
Более подробно при переписке.
Работа оплачиваемая.
С Уважением Михаил
mk@pluspower.ru
Planetary Gear.jpg (2654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.48 КБ)</a>
Re: Планетарный редуктор для мотор колеса
Dorringtorr писал(а):Требуется разработать планетарный понижающий редуктор для мотор колеса (для электро самоката)
Dorringtorr писал(а):необходимо скопировать уже готовый Китайский (примеры дам), это довольно распространённое изделие, и широко применяется в малом электротранспорте
Вы думаете, что сделать штучный редуктор будет дешевле китайского тысячного производства? Дешевле, чем купить новый явно не будет.
Dorringtorr
Нет, не отремонтировать.. Разработать. Точнее разработан, осталась механика.
xvovanx писал(а):Вы думаете, что сделать штучный редуктор будет дешевле китайского тысячного производства? Дешевле, чем купить новый явно не будет.
А где в объяве про дешевле?.. :)
UAVpilot писал(а):А где в объяве про дешевле?..
Нету? Тогда это такой вид мазохизма - изобретать велосипеды задорого ;)
xvovanx писал(а):Нету? Тогда это такой вид мазохизма - изобретать велосипеды задорого ;)
Скажи это кастомайзерам. :)
Dorringtorr писал(а):Разработать. Точнее разработан, осталась механика
Я так и не понял, что надо сделать. Создать копию китайского продукта? Но дороже :D
xvovanx писал(а):Создать копию китайского продукта? Но дороже
Свой, надежней пусть и дороже.
Dorringtorr
Китайские идут с понижающим числом 1/5, а надо 1/8. Китайские идут с внешней шестернёй под монтаж в "коробку", а надо что бы внешняя шестерня была частью корпуса, а корпус Нейлон или Капролон (Полиамид 6/9). Определенной толщины, и диаметра.
Если есть что предложить по теме, пожалуйста пишите на почту.
Спасибо.
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
И тут самокато*бы. На авито через одного предлагают инвестировать своё рабочее время в бизнес-идею усиления тормозов и тому подобное. На машину мамка денег видимо не дала
Dorringtorr
Тихо млею, и как я такое пропустил ?
Диплом что-ли ?
Потому, как если делать, надо не разрабатывать, а искать те запчасти из которых собирать, если, конечно, нету на примете рокфеллера, который оплатит изготовление в одном экземпляре шестеренок итп.
Dorringtorr писал(а):Работа оплачиваемая.
Удивите-же уже тем насколько она оплачиваемая ? 100$/час ? 10? 1 ?
SVP писал(а): и как я такое пропустил ?
Я вот все ждал - когда же когда обломки фрез и резцов засвистят над головами! :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Нигде не вижу про изготовление. Поправьте, если ошибаюсь.
Дмитрий Шевченко
Настоящее имя: Дмитрий Шевченко
Сообщение Дмитрий Шевченко »
100 тыс. русских рублей мне + ресурсы на 3 ревизии в производстве за ваш счёт.
И редуктор с конструкторской и технологической документацией ваш.
a321
Сообщение a321 »
Боюсь, Михаил, здесь Вас затроллят, таков основной мотив. Безусловно, крайне печально, что вместо "а почему бы и нет" сплошь троллинг. Хочешь - включайся и "так лучше, чем от водки или простуд" (пива, трепа и пр.), не хочешь - проходи мимо.
Нет, не мой профиль (такие редукторы). Но с учетом размаха увлечения самокатами мысль сделать надежный и пусть даже не дешевый редуктор, не из пластика, вполне может иметь коммерческий успех - гики на это потратятся. Но говорят верно - следует искать стандартные детали, шестерни редуктора, в первую очередь коронную шестерню - искать, видимо, в комплектующих для коробок передач. Малые шестерни вполне доступны, стальные, продаются россыпью, как подшипники. Стальные шестерни М1 - даже пара будет лучше трех пластиковых.
И уже все это можно компоновать в корпус, литье и штамповка недоступны по цене, печатать на принтере из пластика - будет ли хорошо? Для детей (своих) корпус не постеснялся бы сделать из дерева - не одно столетие наши предки на деревянных отъездили.
a321 писал(а):Но с учетом размаха увлечения самокатами мысль сделать надежный и пусть даже не дешевый редуктор, не из пластика, вполне может иметь коммерческий успех - гики на это потратятся.
Что-то не уверен я, что гиков хватит, чтобы окупилось. Щаз они всё больше на ипотеку и айфоны тратятся.
Да и так-ли ненадежны пластиковые... ? И точно ли нет непластиковых.
Я как-то не верю, что массовый продукт уже не выпускается китаем. И подавно не верю что можно конкурировать с озвученным подходом особенно.
Я всё время этот вольво(?) вспоминаю с пластиковой шестеренкой в дворнике нафарном(?).
Её срезало. Массово. Умельцы ставили бронзовые литые, клоны.
После этого ломалось что-то более существенное.
Похоже специально был спроектирован "предохранитель", просто саму запчасть к нам не поставляли толком...
Не выйдет-ли также с самокатами...
В любом случае коммерческий проект начинающийся с того, что мы видим в первом сообщении обречен.
Чё там проектировать ? "Часок в солиде и готово :)", только вот кто это потом изготавливать будет и за сколько миллионов...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Дмитрий Шевченко писал(а):100 тыс. рблей
Демпенгуете. Я бы за лям взялся, но совершенно некогда сейчас.
SVP писал(а):Я как-то не верю, что массовый продукт уже не выпускается китаем
Полные магазины этих электро самокатов и разных ценовых категорий, начиная от 200 евро и до 700-800 евро. Хочешь пластик - смотри в сторону 200, хочешь серьезный агрегат - смотришь от 500 евро.
P.S. У нас фирмы прокатом этих самокатов занимаются, берешь покатался куда надо на время и бросил, когда заблокировался. А представители фирмы ездят и по Alarm GPS в каждом самокате находят и собирают их.
a321
Сообщение a321 »
Задача топикстартера не только заменить пластиковый корпус и шестерни, а и редукцию изменить с 1/5 на 1/8 и это здраво. Ревизовал Париж в том году, разговаривал с людьми с переломами (ну откуда без льда переломы и массово?) - скорость высокая, центр тяжести не там где надо, тяговитость не ахти на пригорках.
Вернуться в «Услуги»
