Страница 1 из 2
Планетарный редуктор для мотор колеса
Добавлено: 23 янв 2020, 12:32
Dorringtorr
Добрый день.
Требуется разработать планетарный понижающий редуктор для мотор колеса (для электро самоката). Выходная мощность до 600Вт, понижающий коэффициент 1/8, первичные обороты до 5000об/мин.
По сути необходимо скопировать уже готовый Китайский (примеры дам), это довольно распространённое изделие, и широко применяется в малом электротранспорте. Необходимо уложится в определённые габариты и вес.
Более подробно при переписке.
Работа оплачиваемая.
С Уважением Михаил
mk@pluspower.ru
Re: Планетарный редуктор для мотор колеса
Добавлено: 23 янв 2020, 14:45
Dorringtorr писал(а):Требуется разработать планетарный понижающий редуктор для мотор колеса (для электро самоката)
Dorringtorr писал(а):необходимо скопировать уже готовый Китайский (примеры дам), это довольно распространённое изделие, и широко применяется в малом электротранспорте
Вы думаете, что сделать штучный редуктор будет дешевле китайского тысячного производства? Дешевле, чем купить новый явно не будет.
Добавлено: 23 янв 2020, 14:49
Dorringtorr
Нет, не отремонтировать.. Разработать. Точнее разработан, осталась механика.
Добавлено: 23 янв 2020, 15:20
xvovanx писал(а):Вы думаете, что сделать штучный редуктор будет дешевле китайского тысячного производства? Дешевле, чем купить новый явно не будет.
А где в объяве про дешевле?..
Добавлено: 23 янв 2020, 17:07
UAVpilot писал(а):А где в объяве про дешевле?..
Нету? Тогда это такой вид мазохизма - изобретать велосипеды задорого
Добавлено: 23 янв 2020, 17:09
xvovanx писал(а):Нету? Тогда это такой вид мазохизма - изобретать велосипеды задорого
Скажи это кастомайзерам.
Добавлено: 23 янв 2020, 17:11
Dorringtorr писал(а):Разработать. Точнее разработан, осталась механика
Я так и не понял, что надо сделать. Создать копию китайского продукта? Но дороже
Добавлено: 23 янв 2020, 17:17
xvovanx писал(а):Создать копию китайского продукта? Но дороже
Свой, надежней пусть и дороже.
Добавлено: 23 янв 2020, 17:57
Dorringtorr
Китайские идут с понижающим числом 1/5, а надо 1/8. Китайские идут с внешней шестернёй под монтаж в "коробку", а надо что бы внешняя шестерня была частью корпуса, а корпус Нейлон или Капролон (Полиамид 6/9). Определенной толщины, и диаметра.
Если есть что предложить по теме, пожалуйста пишите на почту.
Спасибо.
Добавлено: 26 янв 2020, 18:58
vershininv
И тут самокато*бы. На авито через одного предлагают инвестировать своё рабочее время в бизнес-идею усиления тормозов и тому подобное. На машину мамка денег видимо не дала
Добавлено: 27 янв 2020, 12:52
Dorringtorr
Добавлено: 28 янв 2020, 15:40
Тихо млею, и как я такое пропустил ?
Диплом что-ли ?
Потому, как если делать, надо не разрабатывать, а искать те запчасти из которых собирать, если, конечно, нету на примете рокфеллера, который оплатит изготовление в одном экземпляре шестеренок итп.
Dorringtorr писал(а):Работа оплачиваемая.
Удивите-же уже тем насколько она оплачиваемая ? 100$/час ? 10? 1 ?
Добавлено: 28 янв 2020, 17:47
SVP писал(а): и как я такое пропустил ?
Я вот все ждал - когда же когда обломки фрез и резцов засвистят над головами!
Добавлено: 28 янв 2020, 17:57
Enot_1
Нигде не вижу про изготовление. Поправьте, если ошибаюсь.
Добавлено: 28 янв 2020, 19:05
Дмитрий Шевченко
100 тыс. русских рублей мне + ресурсы на 3 ревизии в производстве за ваш счёт.
И редуктор с конструкторской и технологической документацией ваш.
Добавлено: 28 янв 2020, 23:42
a321
Боюсь, Михаил, здесь Вас затроллят, таков основной мотив. Безусловно, крайне печально, что вместо "а почему бы и нет" сплошь троллинг. Хочешь - включайся и "так лучше, чем от водки или простуд" (пива, трепа и пр.), не хочешь - проходи мимо.
Нет, не мой профиль (такие редукторы). Но с учетом размаха увлечения самокатами мысль сделать надежный и пусть даже не дешевый редуктор, не из пластика, вполне может иметь коммерческий успех - гики на это потратятся. Но говорят верно - следует искать стандартные детали, шестерни редуктора, в первую очередь коронную шестерню - искать, видимо, в комплектующих для коробок передач. Малые шестерни вполне доступны, стальные, продаются россыпью, как подшипники. Стальные шестерни М1 - даже пара будет лучше трех пластиковых.
И уже все это можно компоновать в корпус, литье и штамповка недоступны по цене, печатать на принтере из пластика - будет ли хорошо? Для детей (своих) корпус не постеснялся бы сделать из дерева - не одно столетие наши предки на деревянных отъездили.
Добавлено: 29 янв 2020, 16:09
a321 писал(а):Но с учетом размаха увлечения самокатами мысль сделать надежный и пусть даже не дешевый редуктор, не из пластика, вполне может иметь коммерческий успех - гики на это потратятся.
Что-то не уверен я, что гиков хватит, чтобы окупилось. Щаз они всё больше на ипотеку и айфоны тратятся.
Да и так-ли ненадежны пластиковые... ? И точно ли нет непластиковых.
Я как-то не верю, что массовый продукт уже не выпускается китаем. И подавно не верю что можно конкурировать с озвученным подходом особенно.
Я всё время этот вольво(?) вспоминаю с пластиковой шестеренкой в дворнике нафарном(?).
Её срезало. Массово. Умельцы ставили бронзовые литые, клоны.
После этого ломалось что-то более существенное.
Похоже специально был спроектирован "предохранитель", просто саму запчасть к нам не поставляли толком...
Не выйдет-ли также с самокатами...
В любом случае коммерческий проект начинающийся с того, что мы видим в первом сообщении обречен.
Чё там проектировать ? "Часок в солиде и готово
", только вот кто это потом изготавливать будет и за сколько миллионов...
Добавлено: 30 янв 2020, 06:32
Cvazist
Дмитрий Шевченко писал(а):100 тыс. рблей
Демпенгуете. Я бы за лям взялся, но совершенно некогда сейчас.
Добавлено: 30 янв 2020, 09:59
SVP писал(а):Я как-то не верю, что массовый продукт уже не выпускается китаем
Полные магазины этих электро самокатов и разных ценовых категорий, начиная от 200 евро и до 700-800 евро. Хочешь пластик - смотри в сторону 200, хочешь серьезный агрегат - смотришь от 500 евро.
P.S. У нас фирмы прокатом этих самокатов занимаются, берешь покатался куда надо на время и бросил, когда заблокировался. А представители фирмы ездят и по Alarm GPS в каждом самокате находят и собирают их.
Добавлено: 30 янв 2020, 12:59
a321
Задача топикстартера не только заменить пластиковый корпус и шестерни, а и редукцию изменить с 1/5 на 1/8 и это здраво. Ревизовал Париж в том году, разговаривал с людьми с переломами (ну откуда без льда переломы и массово?) - скорость высокая, центр тяжести не там где надо, тяговитость не ахти на пригорках.
