Страница 1 из 2
Подключение TB6560AHQ помогите
Добавлено: 22 фев 2013, 06:44
SimonGG
Здравствуйте! Имею вот такую китайскую плату и концевики LJ12A3-4-Z/BX
tb6560.jpg (6278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.99 КБ)</a>
Стал вопрос о подключении концевых выключателей к плате.
Схема подключения концевика
Питание Vcc=6В-36В (коричневый)
Общий, земля (синий)
Выход: 300mA (черный)
и схема подключения к плате
Схема концевых на плате2.jpg (6468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.95 КБ)</a>
Схема концевых на плате.jpg (6468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.66 КБ)</a>
Как Я понял коричневый и синий от датчика подключается к питанию, а синий идет к плате на ось, но что еще за COM на плате, что к нему подключается? или остается пустым? и каков принцип остановки по осям? при срабатывании датчика, на плату подается питание и останавливается? не пойму?
Помогите пожалуйста, а то спалю что нибудь)
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Добавлено: 22 фев 2013, 07:21
Rafiq
Как подключить трехпроводный датчик, я не понял, но вот первая схема - явно ошибка. COM - это земля (от слова "common" - общий), поэтому там есть замыкание Vcc на землю.
Добавлено: 22 фев 2013, 10:07
Питание Vcc=6В-36В (коричневый) - на 5V на плате
Общий, земля (синий) - на COM
Выход: 300mA (черный) - на Limit switch
Добавлено: 22 фев 2013, 11:52
SimonGG
Спасибо, попробую. Отпишусь!
Добавлено: 26 мар 2013, 15:47
SimonGG
Nick писал(а):Питание Vcc=6В-36В (коричневый) - на 5V на плате
Спасибо, но по предложенной вами схеме не заработало!
Сделал так.
Коричневый (+) и синий (-) подключил напрямую к блоку питания, а черный пошел на Limit switch. COM на плате при этом остался пустой. Все работает!!!
Всем спасибо!
У кого будут вопросы по этой плате, задавайте!
Добавлено: 15 ноя 2016, 13:30
fada
Какое напряжение можно подавать на плату. Мой блок питания 24V, для датчика в самый раз, не много это будет для платы?
p/s плата точно такая же...
Добавлено: 15 ноя 2016, 16:41
24В вполне нормально, можно до 36В подавать, главное чтобы стабилизатор не вылетел как у одного недавно было.
Добавлено: 16 ноя 2016, 07:35
fada
Я наверно не совсем однозначно задал вопрос. Питание платы идет через стабилизатор, можно использовать БП до 36V.
Мой БП 24V, если я подключу напрямую к индуктивному датчику, на выходе датчика с учетом падения напряжения на самом датчике я получу ~22V. Это много или нет для оптронов концевика, там стабилизатора наверное нету...
Вопрос какое напряжение нужно(можно) подать на разъем концевиков (лимитов)?
Добавлено: 16 ноя 2016, 07:58
lkbyysq
Если датчик NPN NO и выполнен по схеме "открытый коллектор" - на выходе датчика не будет напряжения выше, чем напряжение питания нагрузки. Втыкайте его в +36(+24), цепляйте выход и общий к плате с питанием +5 - это правильно.
Хотите проверить?
Воткните выход датчика через резистор например 1кОм на +5, да вольтметром проверьте.
Добавлено: 16 ноя 2016, 08:01
lkbyysq
Эта картинка не правильная.
VCC с отростком надо зачеркать к чертовой матери. (наиболее вероятно)
Или от СОМ оторвать. (менее вероятно)
Тестер-то в руках есть? Ну прозвоните цепи COM. Как они там на плате соединяются между собой.
Добавлено: 16 ноя 2016, 08:16
fada
SimonGG писал(а):Спасибо, но по предложенной вами схеме не заработало!
Сделал так.
Я понял, что картинка не правильная. Вот человек дал правильный ответ. У меня и плата такая же, и датчик такой же. (даже цвета проводов от датчика совпадают)
Но не указано напряжение которое подается на входы концевиков. Номинальное напряжение нужно только узнать, 5V, 12V или 24V тоже будет нормально. Боюсь просто спалить отпрон если напрямую буду питать с БП.
Тестер имеется, куда им тыкать знаний не хватает (
Добавлено: 16 ноя 2016, 08:21
lkbyysq
fada писал(а):Но не указано напряжение которое подается на входы концевиков. Номинальное напряжение нужно только узнать, 5V, 12V или 24V тоже будет нормально. Боюсь просто спалить отпрон если напрямую буду питать с БП.
Еще раз повторю.
Если датчик NPN NO и выполнен по схеме "открытый коллектор" - на выходе датчика (т.е. на входе платы) не будет напряжения выше, чем напряжение питания платы. Грубо говоря, напряжение питания датчика не проходит на его выход никогда.
Добавлено: 16 ноя 2016, 08:23
lkbyysq
Сделал так.
А это значит, что питания в +5 вольт датчику мало (у него по паспорту минимум +6). И что COM соединен с минусом блока питания.
Работать будет, ничего не сгорит.
Добавлено: 16 ноя 2016, 10:14
fada
Датчик у меня вот такой как японимаю: PNP NC
схема:
Если я Красный и Синий подключаю напрямую к БП (24V), а белый к входу лимита. То у меня на белом в нормальном состоянии постоянно 24V. При сработке дачтика, нет напряжения на белом правильно?
Если правильно, тогда вопрос 24V для входи лимита это много или нет? Или я совсем запутался и мыслю не правильно?
Добавлено: 16 ноя 2016, 10:31
lkbyysq
fada писал(а):Датчик у меня вот такой как японимаю: PNP NC
Если у SimonGG работает, то Ваши датчики не для этой платы. Только NPN. NO или NC лечится в настройках стойки ЧПУ.
Добавлено: 16 ноя 2016, 10:37
lkbyysq
fada писал(а):Или я совсем запутался и мыслю не правильно?
Возьмите проводок, прицепите его ко входу на плате и посмотрите когда будет реакция, при замыкании на COM или при замыкании на +5.
В первом случае датчик должен быть NPN, во втором PNP.
Если реакции нет вообще и COM не звонится на минус питания, то наверняка тоже PNP.
Добавлено: 17 ноя 2016, 09:40
fada
Я всё осознал. Вы были правы, а я нет. При замыкании на COM идет сработка. Я почему то решил, что нужно подавать плюс на вход лимитов. И датчик нужен NPN в таком случае.
Датчики PNP я уже купил, менять их не торопятся. При использвании PNP датчика нужо инвертировать сигнал, всё что я могу придумать, это поставить реле. Или может есть другие боле изящные решения при использовании PNP?
Спасибо.
Добавлено: 17 ноя 2016, 09:53
lkbyysq
На каждый канал один npn транзистор и два резистора.
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:50
lkbyysq
Не изящный для 24B.
На каждый канал стабилитрон Д815Ж + резистор 24 Ома 1,5Вт
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:58
fada
Если не затруднит, примерную схемку накидать можете?
