Страница 1 из 2
Помогите с выбором станка
Добавлено: 21 янв 2020, 09:05
Денис193193ff
Подскажите пожалуйста какой из данных станков лучше.... Бюджет 100000р станок для хобби.... Я понимаю что за эту сумму хорошего ни че не найду.... Станок больше ищу для обучения, на первое время
https://savinsname.ru/catalog/startline/start-1200/
https://cncmodelist.ru/cnc-modelist/fre ... t6090.html
http://www.cutmaster.ru/cat/cnc/allcnc/ ... cm-d1500s/
Re: Помогите с выбором
Добавлено: 21 янв 2020, 09:06
Samodelkin 88
Для станка из фанеры 90 к - слишком жирно, на мой взгляд.
Re: Помогите с выбором станка
Добавлено: 21 янв 2020, 09:24
Денис193193ff писал(а):Подскажите пожалуйста какой из данных станков лучше
Из представленных по 3 ссылке ИМХО самый адекватный.
Добавлено: 21 янв 2020, 10:27
Мне ни один не понравился...
Не рассматривали вариант самому построить? Или готовый комплект прикупить для сборки?
Что планируется обрабатывать? Какого размера поле нужно?
Обычно рекомендуют наборы Вектроник.
Добавлено: 21 янв 2020, 10:46
Денис193193ff
Навыком по сборке нет, так бы само собой собрал бы
Обработка фанера, мдф... Поле мин. 600на900
Добавлено: 21 янв 2020, 11:48
Тогда третий из перечисленного, но лично мне не нравятся цилиндрические валы, компоновка оси Z и крепление шпинделя (будут получатся конуса).
Но можно будет на нем же и доработать.
Добавлено: 21 янв 2020, 15:05
Вот появилось объявление.
Спросите, уточните что продет человек, может подойдет вам...
Добавлено: 21 янв 2020, 20:08
Денис193193ff
Спасибо большое, с писался с ним
Что скажите про станок
Добавлено: 22 янв 2020, 14:45
Денис193193ff
Станок продают за 73000р
По всем осям установлены рельсы sbr 16, и шарико-винтовая передача швп 1605.
Новый мощный шпиндель 850 ВТ цанги 8 мм, 6 мм и 3,175 мм, немного фрез дам для начала.
Полностью настроенный компьютер cо всеми необходимыми для работы программами Mach3, ArtCAM монитор 15 дюймов.
100 ГБ готовых моделей (STL,DXF,DWG,RLF, CDR и др.)
рабочее поле 900*500*150
Размер станка 1300х800х800
Re: Что скажите про станок
Добавлено: 22 янв 2020, 15:07
Darxton
Очень дохлое крепление шпинделя. Его практически вообще считай что нет. А шпиндель - это как, пардон, член. Если фреза болтается абы как - от станка толку будет немного, она должна стоять крепко. В остальном жесткость тоже низкая, но это еще ладно, такое бывает, но вот это крепление - за гранью здравого смысла.
Добавлено: 22 янв 2020, 15:12
Cvazist
Дороговато за фанерный станок.
Добавлено: 22 янв 2020, 15:17
Еще и ШВП винты без опорных подшипников возле моторов. Даже если б цену снизили вдвое и дали даже 100 ТБ готовых моделей, я бы не брал...
Добавлено: 22 янв 2020, 15:45
Darxton
Ну и драйверы на микроаллегре, емнип, разгонят такой станок ну метров до 1.5 в минуту, думаю. проблем с ними масса будет. плюс разрезная муфта вместо жесткой. Да много косяков. Удовольствия такая покупка не принесет. Станок называется "Попадалово" в смысле как результат кроилова. наверное просто хотят отбить свои ошибки конструктора, покрыв их за счет покупателя ) я бы не стал. лучше уж я свои ошибки оплачу, чем чужого дяди.
PS. Ух, етить, да он и правда фанерный. Просто крашеный под алюминий )))
Добавлено: 22 янв 2020, 16:17
вот металический за теже деньги хватайте и бегите http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 19#p547619
Добавлено: 22 янв 2020, 16:21
Cvazist
frezeryga писал(а):вот металический за теже деньги хватайте и бегите http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 19#p547619
frezeryga, там же валы по Z ??? Не ожидал что Вы порекомендуете это.
Добавлено: 22 янв 2020, 16:28
лучше чем фанера. а так вообще кругляки не рекомендую в любом виде.
Добавлено: 22 янв 2020, 17:05
hmnijp
xvovanx писал(а):Еще и ШВП винты без опорных подшипников возле моторов.
Тут моторы это и есть опоры))) жесть :hehehe:
Добавлено: 22 янв 2020, 23:48
Montis
Если на другом конце винта установлена жесткая подшипниковая опора, почему бы и нет?
Добавлено: 23 янв 2020, 00:07
hmnijp
Так там везде плавающие с других сторон на сколько я увидел
Добавлено: 23 янв 2020, 00:50
Montis
Да, похоже на плавающую. Ротор ШД тоже не хило плавает в осевом направлении. Короче, это плавающий станок :lol:
