Страница 1 из 1
Нет выстрела лазера с кнопки контролера Laser
Добавлено: 16 янв 2020, 21:40
SokolCG
Добрый вечер! Столкнулся с такой ситуацией, контроллер AWC 708S, не дает выстрел лазера с кнопки контролера Laser. При нажатии загорается только светодиод зеленый на БП и дает звуковой сигнал. С кнопки тест на БП все работает хорошо. Подскажите что не так и как решается вопрос?
Re: Нет выстрела лазера с кнопки контролера Laser
Добавлено: 16 янв 2020, 23:20
ilya37rus
может длительность импульса слишком мала?
Добавлено: 17 янв 2020, 14:06
shatrovmaxim
Какая мощность стоит на тестовый выстрел?
Добавлено: 17 янв 2020, 15:20
Di_mm_ix
Возможно не работает выход управления, могло прошить статикой опторазвязку
Добавлено: 17 янв 2020, 15:30
arkhnchul
а датчик потока воды не залип? С такими же симптомами неоднократно сталкивался - кнопа на самом блоке его игнорирует, и потому таки стреляет, а внешние входы не работают
Добавлено: 17 янв 2020, 16:49
SokolCG
Всем спасибо за ответы, решил ситуацию! Тема закрыта!
Добавлено: 17 янв 2020, 17:36
shatrovmaxim
SokolCG писал(а):Всем спасибо за ответы, решил ситуацию! Тема закрыта!
Обожаю таких людей!
Ну напиши, что было/как решил, для будущих, так сказать, поколений...
Добавлено: 17 янв 2020, 18:57
Rom327
shatrovmaxim писал(а):SokolCG писал(а):Всем спасибо за ответы, решил ситуацию! Тема закрыта!
Обожаю таких людей!
Так он больше в советах не нуждается: ситуацию решил, а про остальных ... да по-фиг ему...
печально...
Добавлено: 17 янв 2020, 20:34
SokolCG
Ну простите, датчик воды косячил. Подключил с охладителя CW5200AH 1 и 3 контакт и все заработало! Причем на блок питание лазера, не на контроллер.
