Фрезеровка по шпону
Добавлено: 20 фев 2013, 16:43
LA-STIK
Поделитесь , пожалуйста, опытом- кто-нибудь пробовал на вакуумном фрезере с чпу резать шпон? Столкнулись с проблемой, что вакуум пропускает через шпон, т.к. тот слишком тонкий и при фрезеровки сдвигает его, иногда и вместе с подложкой 6-кой мдф! Была мысль зажать шпон между двумя листами мдф , но получится слишком много отходов и большие затраты времени! Есть ли какие-то другие варианты? Может шпон чем приклеить к мдф?
Re: Фрезеровка по шпону
Добавлено: 20 фев 2013, 17:10
tooshka
Сдвигает вместе с подложкой??? Какой вакуумный стол? Фото. Как распределяется Вакуум на столе? Какой вакуумный насос? Есть ли ресивер??
Добавлено: 20 фев 2013, 18:32
LA-STIK писал(а): Есть ли какие-то другие варианты?
Лазером у нас режут :)
Добавлено: 20 фев 2013, 21:02
alyohin
видел приклеивают на двусторонний скотч
держится мёртво..
Добавлено: 20 фев 2013, 21:27
alyohin писал(а):видел приклеивают на двусторонний скотч
держится мёртво..
самое интересное как его потом отодрать :)
Добавлено: 23 фев 2013, 14:05
Газетные листы сверху постелите. :)
Добавлено: 23 фев 2013, 16:08
tooshka
aftaev писал(а):самое интересное как его потом отодрать
Можно рекламную монтажную пленку использовать. Клеем вверх конечно.
Добавлено: 23 фев 2013, 16:34
РЕКЛАМА
Может его чем пропитать перед резкой для закрытия пор? типа жидким клеем или чем-то подобным..
Добавлено: 26 мар 2013, 20:28
vladimir74
есть двухсторонний, малярный скотч.
Добавлено: 26 мар 2013, 20:47
Недавно резал на фрезере листовую макетную траву.
Наклеил ее на 1 мм лист вспененного ПВХ, и вырезал по контуру тонкой фрезой.
Трава так и осталась наклеенной на ПВХ, может быть и со шпоном так можно.
UAVpilot писал(а):Газетные листы сверху постелите.
А вообще, этот метод с вакуумными столами часто используют? Или только для шпона совет?
У меня постоянная проблема с закреплением листовых материалов (обычно - полистирол), т.к. двусторонний скотч дорогой, его невозможно оторвать, и, главное - он налипает на фрезу, и она собирая стружку начинает плавить пластик. Использую другой довольно сложный, дорогой и трудоемкий метод, но и он в ряде случаев отнимает больше времени, чем фрезеровка.
Мог бы приобрести вакуумный насос, но, не представляю - смогу ли я вырезать мелкие детали, или детали с большим количеством отверстий.
Добавлено: 26 мар 2013, 22:14
Для любых воздухопроницаемых материалов.
michael-yurov писал(а):Мог бы приобрести вакуумный насос, но, не представляю - смогу ли я вырезать мелкие детали, или детали с большим количеством отверстий.
Зависит от производительности насоса. :)
Как правило всё это режется тонкой фрезой, поэтому воздух будет подсасываться только в уже прорезанные щели. Если и их для насоса станет многовато, то можно порезанные зоны накрывать той-же газеткой.
Единственное неудобство с вакуумным столом - нельзя пылесосом стружку всасывать.
