Страница 1 из 1
Режим работы для долгой жизни лазера
Добавлено: 12 янв 2020, 12:10
main_eng
Собрал лазерный станок на китайском лазере 2,5 вт с драйвером с шим.
IMG_20200112_113812_8.jpg (3018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
IMG_20200112_113838_9.jpg (3018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
IMG_20200112_113919_2.jpg (3018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Основная задача - резать фанеру 3 мм для авиамоделей. Прикрутил к нему еще девайс, который показывает напряжение и потребляемый лазером ток.
При s900 4,7в и 1а, при s1000 5,2в и 1,4а.
IMG_20200112_114603_5.jpg (3018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
IMG_20200112_114632_5.jpg (3018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
Хочется долгой жизни лазера, в связи с этим вопрос. Можно ли работать на 100 % при таком потреблении? Или работать на S900? Или резистором на драйвере подкрутить мощность пониже, чтобы и на 100 % это не была бы максимальная мощность? Если так, то до каких параметров крутить?
Заранее спасибо.
Re: Режим работы для долгой жизни лазера
Добавлено: 12 янв 2020, 14:16
Не зная марки диода в лазере, не возможно ответить на данный вопрос.
Добавлено: 12 янв 2020, 14:27
main_eng
Лазер вот такой
https://aliexpress.ru/item/32613068000. ... 33edAiFtME
Как определить марку диода в нем?
Добавлено: 12 янв 2020, 14:51
main_eng
И еще вопрос к опытным людям, каково оптимальное расстояние от лазера до разрезаемой поверхности?
Добавлено: 12 янв 2020, 17:22
Q-starь
main_eng писал(а):Лазер вот такой
Про это продавана пытать надо, авось не сбрехает.
Расстояние зависит от коллиматора, какой туда китаец всунул - только ему ведомо.
Добавлено: 13 янв 2020, 20:18
main_eng
Общение с продавцом мало что дало
what kind of diod do you use in this laser? what is the optimum distance from laser to engraving surface?
turn below of laser head,then find smallest point can be ok
riya diod
Добавлено: 13 янв 2020, 20:41
ilya37rus
каков вопрос таков ответ, расстояние в mm спроси (если тебе так интересно), а у диода можно и модель )
