Страница 1 из 1
Фрезерный станок с ЧПУ
Добавлено: 18 фев 2013, 16:32
Crybaby
Ну как то так. Фоткал на бегу телефоном. Что не понятно спрашивай. 2 год работает проблемы есть конечно, но в целом с работой справляется.
Re: много вопросов по постройке большого 3Д фрезера
Добавлено: 18 фев 2013, 18:28
А как каретка сделана?
Добавлено: 18 фев 2013, 18:58
Crybaby
3 подшипника с регулировкой. Кожух не стал снимать работы много. Потом стоять будем покажу. Из интересных на мой взгляд решений - вал передаточный на портале и использование цепи и звездочек грм с вазовского движка (по крайней мере похожи, не мерял)
Кстати если кто подскажет как в нули выставлять не на глаз буду очень признателен.
Пока выставляем так (только не смейтесь) по окончании работы в ручную засверливаем отверстие(метку) пишем на столе координаты с утра в ручную же подгоняем фрезу к метке прописываем вчерашние координаты, и как правило мажем на 0,5 - 1,5 мм. иногда это критично даже на наших болванках(((
Добавлено: 18 фев 2013, 20:29
Да просто датчик любой, хоть даже кнопка, потом заводишь все в LPT и настраиваешь датчики home. Как станок управляется?
ЗЫ надо будет твой станок в отдельную ветку перенести...
Добавлено: 18 фев 2013, 20:52
Crybaby
Управляется мачем 3. Есть щуп(пластинка на проводе ведешь фрезу в низ она втыкается в пластину и вроде это ноль по Z) но мы как то с ним не подружились.
Беда то в том что мы не станко строением занимаемся, а чистой воды юзеры этих станков, поэтому много чего не знаем и не умеем.
Если не сложно обьясните чего купить куда припаять и чего в проге и где прописать. С нас магар )
Re: Фрезерный станок с ЧПУ
Добавлено: 18 фев 2013, 21:26
Пластинка определяет длину инструмента, а ноли осей надо по отдельным датчикам искать. Надо на каждую ось повесить по датчику, который размыкался, когда каретка приезжает в крайнее положение, прикрепить их к пинам lpt, лучше через опторазвязку, и потом в mach настроить их как датчики home и можно за одно концевиками осей сделать.
Сфоткай контроллер станка.
Добавлено: 20 фев 2013, 18:18
Crybaby
Попробовал фоткать на телефон не получается.
максимум что вышло драйвер.
завтра фотик нормальный возьму.
Добавлено: 03 июл 2014, 16:21
zanuda2014
МОЖНО фото узлов где рейка стоит ..спс
Добавлено: 20 июл 2016, 22:49
StrekolColf, на дату темы посмотри
