Страница 1 из 1
Доработка CNC 3018 pro теперь он уверенно фрезерует алюминий
Добавлено: 10 янв 2020, 21:41
AlexeyOdin
Приветствую,
Надеюсь закончил доработку станка CNC 3018 pro на какое то время. :beer_blow:
Испытания по фрезеровке алюминия порадовали.
Особенно порадовала цена вопроса, меньше 1тр.
Даже снял видео о доработке и испытании.
https://www.youtube.com/watch?v=yzeT8xjD5ck
После доработки ушла тряска и ужасные звуки при обработке алюминия.
Пока пользуюсь фрезой типа сверло по металлу 3,2 мм. Жду нормальные с Китая.
надпись Iphone на алюминиевой плите 12 мм (16463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.02 КБ)</a>
Всерьез задумался над пылесосом и охлаждением инструмента. :thinking:
Хочется сделать универсальную приблудный, чтоб и фрезу и лазер обслуживало.
В общем 3D принтер мне в помощь. :hehehe:
Думаю там в пределах 1-3тр. можно уложиться.
А пока шприц или пипетка и кисточка. :D
Обрезка Алюминиевой плиты 12 мм. (16463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Re: Доработка CNC 3018 pro теперь он уверенно фрезерует алюм
Добавлено: 10 янв 2020, 22:52
iMaks-RS
есть тема Модернизация станков семейства CNC 2418 и его клонов (3018) #1
Интересная идея. Каждый выкручивается с косяками механики - как может )))
Добавлено: 11 янв 2020, 09:23
drey82
Привет, скажу честно, переделка так себе, если бюджет позволяет, то лучше или Вектроник, или CNCSAM, на этом конечно тоже кое что можно, но.... Относительно переделки, лучше взять тогда круглую направляющую и линейные подшипники. Для алюмишки все же нужны рельсы, хотя бы круглые
Добавлено: 11 янв 2020, 20:55
AlexeyOdin
Я и не претендую на звание "переделка года", берите с меня пример.
Я думал о том чтобы обычную водопроводную трубу (1/2 дюйма) поставить.
Просто под руками попалась красивая блестящая труда.
А полез я в это вообще потому что появилось пара заказов на изготовление алюминиевых поделок (сургучный штамп и медальки об окончании курсов).
подумал я, а почему бы и ДА, :)
Попробовал, получилось.
Сейчас вот жалею о том что отказался от заказа на изготовление мелких резиновых изделий.
Так бы выточил пресс формы из алюминия, посадил бы работника и поднял бы за недельку 30 тр. (А дальше больше).
А так пришлось отдавать заказ знакомому у которого хороший фрезер. :(
Добавлено: 12 янв 2020, 02:56
iMaks-RS
правильно и сделал, на видео хорошо видно, как отгибает фрезу.. Оборотов нужно давать от 14000... стоковый 775й выкинуть, он 9000 при 24В.. или менять на 100Вт 775й на 14000 оборотов. Или переделывать каретку и вешать другой шпиндель.. но все что продаётся - имеет обычные подшипники.. и будет крайне-тяжелым.. особенно для такого пролеёта 10мм направляющих.
На своем "пылил" люминь - резал рамки для процессоров. Фрезе 3мм Р6М3, хвостовик обрезан максимально, лишь бы полностью зажимался цанкгой. Обороты 14000, подача 250мм/мин, заглубление за раз 0.05.. Долго, муторно, громко и грязно.. Это мучение для ушей. Один раз от безисходности сделать - можно.. но на постоянку.. это ппц полный
Re: Доработка CNC 3018 pro теперь он уверенно фрезерует алюминий
Добавлено: 07 сен 2020, 06:07
calabr
Что-то я уверенности в фрезеровке как-то не увидел... По-моему эта пятая нога просто мешает ему вибрировать...
Попробуйте грузик на шпиндель повесить - думаю эффект лучше будет.
Добавлено: 07 сен 2020, 12:08
Newengine
Замените все направляющие валы на ф20 мм, вот это будет доработка века!
