Станок с ЧПУ, обработка алюминия
Добавлено: 17 фев 2013, 14:25
DjVellf
здравсвуйте, ув. форумчане, хочу собрать станок для обработки алюминия, рабочее поле примерно 800на800, на данном станке надо вырезать корпуса под усилители, подскажите какая конструкция должны быть?какая электроника, вес станка, направляющие какие? какой привод?ШВП?поделитесь опытом
Спасибо!
Re: Станок с ЧПУ, обработка алюминия
Добавлено: 17 фев 2013, 15:09
Rafiq
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2169
Там одна только станина с рельсами чего стоит... и это при том, что рабочее поле меньше гораздо.
В общем, не получится бюджетного станка c большим полем по алу, как не получилось и по камню...
Хотя, мелкие хреньки можно делать на очпушенном BF20
Это если вырезать из цельных кусков.
Если листовой кроить/сгибать, то все упрощается - с этим справится и твой самодельный станок.
А почему нельзя корпуса из пластика делать? Или из композита, если так уж нужна экранировка (хотя это уже паранойя).
Добавлено: 18 фев 2013, 13:01
DjVellf писал(а): 800на800
Вот если этот размер уменьшить до 200х200 можно не очень дорого сделать хороший станок. На размерах 800х800 это будет гораздо сложнее.
Ну или хотя бы 300х300: фрезерный по металлу #1
