Страница 1 из 1
Управление сканаторной рабочее поле 100х100
Добавлено: 09 янв 2020, 20:42
Купили поиграться лазерный гравер.
IMG_0916 (Копировать).JPG (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.04 КБ)</a>
IMG_0915 (Копировать).JPG (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.01 КБ)</a>
Есть :
сканаторная с линзами/зеркалами, гальванометрами + платы(драйвера)
IMG_0901 (Копировать).JPG (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.15 КБ)</a>
IMG_0903 (Копировать).JPG (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.17 КБ)</a>
IMG_0904 (Копировать).JPG (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.46 КБ)</a>
IMG_0906 (Копировать).JPG (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.85 КБ)</a>
IMG_0907 (Копировать).JPG (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.48 КБ)</a>
Сам лазер. Диафрагма, зеркало, объектив
IMG_0910 (Копировать).JPG (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.87 КБ)</a>
Рубин, лампа охлаждались водой
IMG_0912 (Копировать).JPG (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.32 КБ)</a>
пьезофиговина :hehehe:
IMG_0913 (Копировать).JPG (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.1 КБ)</a>
Непрозрачное зеркало
IMG_0914 (Копировать).JPG (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.22 КБ)</a>
Задача: шевелить зеркалами. Склоняемся к плате bjjcz. Проблемы: плат разных много. Каку брать :roll:
Рубин пустим на шарики для Ренишоу (шутка)
Как будет решена первая задача, будем решать следующую: какой лазер ставить, и как это затолкать в вакуумную камеру :eat:
Re: Управление сканаторной рабочее поле 100х100
Добавлено: 09 янв 2020, 21:51
dpss-2
Не было у бабы печали, да купила баба порося... :hehehe: В вакуумную то зачем? В вакууме механика должна быть не совсем обычная. Там со смазкой большие проблемы. Да и с высоким напряжением не во все времена работы хорошо.(это я про тлеющий разряд при откачке) Пьезофиговина по всей видимости акустоопический модулятор.
Добавлено: 09 янв 2020, 21:55
dpss-2 писал(а):В вакуумную то зачем?
Наплавлять. Но об этом потом...
dpss-2 писал(а):В вакууме механика должна быть не совсем обычная. Там со смазкой большие проблемы.
Не обязательно сканаторную целиком в вакуумную ;)
dpss-2 писал(а):Пьезофиговина по всей видимости акустоопический модулятор.
Да похоже он самый.
Добавлено: 09 янв 2020, 22:07
tommygun
aftaev писал(а):Склоняемся к плате bjjcz. Проблемы: плат разных много. Каку брать
Советую ее и брать. Я этот путь проходил и пробовал другие, в частности Halaser 1803.
Дело в том, что по EZCad (управляющая прога) накоплен огромный опыт, и он есть в нете. Это очень важно.
2 момента.
1. Обязательно брать оригинал, если будете брать плату прошлого поколения (устанавливливается на 98% станков) Стоит 200-300 долл. Из минусов - 32 битная со всеми вытекающими.
2. Если позволяют средства и готовы вложить косарь - берите DLC2 - она уже работает с новой EZCad 3.
Добавлено: 09 янв 2020, 22:08
dpss-2
Это гравировщик. У него скорее всего оптические покрытия слабые. Прогорят.
Добавлено: 09 янв 2020, 22:12
tommygun
Прилагаю мануальчик на DLC-2
Добавлено: 09 янв 2020, 23:04
niksooon
tommygun а подскажи ежели в курсе какая из моделей плат от этого производителя может заодно со сканатором еще и рабочим столом в плоскости Х У двигать?
Добавлено: 10 янв 2020, 00:12
tommygun
niksooon писал(а):а подскажи ежели в курсе какая из моделей плат от этого производителя может заодно со сканатором еще и рабочим столом в плоскости Х У двигать?
Из предыдущих поколений есть 2 опции - урезанная и расширенная. К первой можно подключить ось вращения. Ко второй еще дополнительно. Но за активацию доп осей нужно будет доплачивать.
Вот почему в том числе я считаю лучшей современную DLC-2: она идет в комплекте с дополнительной платой осей M4.
Позволяет подключить 4 оси. У меня так и сделано - XY - координатный столик, Z - ось, по которой перемещается сканаторная голова (фокус) и А - ось вращения.
Добавлено: 10 янв 2020, 00:29
niksooon
Похвалился-бы станком и заодно что такого может DLC-2 совместно с EZCad 3 в отличии от более ранних и дешевых версий.........
Добавлено: 10 янв 2020, 02:10
tommygun
Если нужна обычная гравировка ээ типа табличек и тп, то dlc-2 не нужна.
Она работает только с EZcad 3, это 64 бит система. Те сложная графика, 3D маркировка, все что требует серьезных математических расчетов. Ну и по цене, как я уже говорил, в цене dlc-2 уже есть 4 оси.
Станок я сам собирал, покупал комплектующие по принципу «пусть б/у, но бренд» и теперь понимаю, что очень правильно. Столик XY тоже сам делал, купить хороший дорого слишком.
Может соберусь, тему создам.
Добавлено: 10 янв 2020, 06:50
tommygun писал(а):1. Обязательно брать оригинал,
Если попадется не оригинал что будет?
tommygun писал(а):Из минусов - 32 битная со всеми вытекающими
Нам скорость не важна пока. Главное чтоб можно было "гравировать" по слоям и писать какие нибудь макросы(опустить стол, пройтись ракелью)
Добавлено: 10 янв 2020, 06:52
Гальванометры при беглом прочтении мануалов кушают около 2А. Между гальвонометром и платой bjjcz должна быть еще какая нибудь плата(драйвер) ?
Добавлено: 11 янв 2020, 16:57
tommygun
aftaev писал(а):Если попадется не оригинал что будет?
Это приводит к ограничению софта, т.е с левой платой работают только определенные версии и самые старые. Плюс часто бывают глюки, плата может отваливаться. Левые платы построены на чипе Cyclon, на оригинале должна быть голографическая наклейка.
Оригинальные платы не идут с usb донглом, сам плата и есть донгл. Правда DLC-2 опять стала комплектоваться донглом.
aftaev писал(а):Между гальвонометром и платой bjjcz должна быть еще какая нибудь плата(драйвер) ?
Нет, гальванометр как и лазерный источник подключаетсЯ напрямую к контроллеру. Но питается гальванометр отдельно, обычно двухполярным 15V
