Страница 1 из 1
Подбор деталей для гибочного ЧПУ и их подключение
Добавлено: 17 фев 2013, 00:15
Andre.dp
Всем добрый вечер!!!
Помогите советом по выбору деталей электоники для станка. Имеется гибочный станок листового металла портального типа, хотим его оЧПУшить ;)
Вот собственно какая задача: хотим поставить датчик линейного перемещения(линейка) на нож и сделать упор для заготовки из двух осей.
Если я правильно понимаю, то датчик подсоеденяем к компьютеру с него поступает команда на клапан гидравлики, тем самым опуская нож на нужную нам глубину. Сзади за ножом будет расположен упор для заготовки перемещающийся по вертикали и горизонтали. Всё это будет работать под уравлением Mach3. Мощности ШД пока не известны. Вопрос: как всё это правильно соеденить, какую интерфейсную плату лучше выбрать?
Re: Подбор деталей для гибочного ЧПУ и их подключение
Добавлено: 18 фев 2013, 18:52
Andre.dp писал(а):Вот собственно какая задача: хотим поставить датчик линейного перемещения(линейка)
Линейки и Мач не очень совместимы. Лучше смотреть в сторону LinuxCNC.
Какая максимальная скорость ножа? Линейка уже есть?
И зачем упор двигать по вертикали?
Добавлено: 18 фев 2013, 23:57
Andre.dp
Линейки ещё нет, как оказалось не так легко купить её в Днепропетровске. Да и вообще ещё ничего не куплено, есть только станок и гидравлика.
Нужно опустить нож на определённую глубину в матрицу, что бы согнуть лист металла на определённый угол.
Добавлено: 19 фев 2013, 09:53
А как гидравлика управляется? Есть электро клапана? У нее есть инерция?
Вообще лучше всего для твоей задачи линейка с абсолютным позиционированием, но с такой далеко не все ПО умеет работать...
А какая максимальная скорость опускания ножа?
Добавлено: 19 фев 2013, 18:04
Andre.dp
Гидравлика управляется пока что ручными клапанами, НО на днях будут электроклапаны, инерция отсутствует, скорость прохождения всего рабочего хода 110мм около 5сек, но при необходимости можно уменьшить скорость
Добавлено: 19 фев 2013, 18:19
Смотри с платой все упирается в скорость энкодера линейки. Если получится до 20кГц, а лучше до 10кГц, то можно будет взять практически любую плату и врубить все в LPT, если будет больше - то лучше
взять MESA 5i25 + возможно MESA 7i76 (для облегчения подключения и оптоизоляции) и все это включить в LinuxCNС.
или
брать что-то типо KFlop, правда не знаю как его под это настроить...
есть прикидки по линейке?
Добавлено: 19 фев 2013, 18:55
Andre.dp
есть некие намётки по линейкам Givi Misure или Precizika Metrology, это то что нашли в Днепропетровске, по частоте я думаю сможем подогнать методом корректировки скорости движения ножа.
Добавлено: 19 фев 2013, 18:59
Если нож резко скакнет даже на совсем чуть-чуть - то показания линейки могут сбиться.
Дай ссылку на линейки.
Добавлено: 19 фев 2013, 20:19
Andre.dp
Нож не должен резко перемещаться, он не отрезает, а только гнёт металл, так что разких движений не должно быть.
http://stankoresurs.com.ua/price.php?cat=3&subcat=7
Добавлено: 19 фев 2013, 20:36
У тех которые Givi вроде есть квадратурный выход - с ним проще работать.
Разрешение у обоих 10 микрометров, это при твоей скорости это около 3кГц... в принципе, lpt может и потянуть.
Я не говорю о большом резком перемещении, но если он дернется например при старте, если он даже 1 мм проедет на большой скорости - то линейка может потерять шаги...
Добавлено: 19 фев 2013, 21:23
Andre.dp
С линейкой вроде разобрались...
Добавлено: 20 фев 2013, 09:48
Ну тогда остается 2 шд + драйвера. + какой нибудь простенький breakout. и все.
Добавлено: 20 фев 2013, 22:02
Andre.dp
Вопрос линейку напрямую в лпт порт? Распиновка порта стандартная или можно переназначать?
Добавлено: 20 фев 2013, 22:07
Andre.dp писал(а):Распиновка порта стандартная или можно переназначать?
в емс2 парпорт может работать в двух "режимах" : in и out
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/h ... installing
в одном случае больше входов,в другом соответственно - выходов
прописывается в hal файле строкой:
loadrt hal_parport cfg=" 0x378 in "
или:
loadrt hal_parport cfg=" 0x378  out"
Добавлено: 21 фев 2013, 23:25
В общем, распиновка более менее стандартная :). На линейку уйдет 3 пина - два на фазы A и B, и один на поиск 0. В принципе, еще должны остаться пины на остальные две оси.
А какие у тебя еще будут органы управления?
Я так понимаю будет:
  • два клапана на пресс
  • энкодер
  • два шаговика
  • два датчика на нули осей шаговиков
  • кнопка Estop
Что-то еще?
Добавлено: 22 фев 2013, 01:42
Andre.dp
Я думаю к этому списку ещё добавится "педалька", ну что-то типа "старт", когда оператор поставит заготовку на своё место и будет готов к выполнению операции.
Добавлено: 22 фев 2013, 10:20
Итого по пинам.
два клапана на пресс - 2 out
энкодер - 3 in
два шаговика - 4 out
два датчика на нули осей шаговиков - 1/2 in
кнопка Estop - 1 in
педаль - 1in
Всего 5-6 in, и 6 out - На ltp стандартно 12 out и 5 in - хватает.
