Помогите с Макросом mach3
Добавлено: 07 янв 2020, 13:29
starck
Суть вопроса простая (Но не могу найти решение уже больше недели)
Имеется Макрос (Рабочий , проверен) Но Задача его запуска просто Не тривиальная . Он должен запускаться При нажатии кнопки Старт.
То есть , есть ли Возможность вклиниться в процесс Пред старта (Переписать кнопку не получиться , это готовый пульт с Длл)
Встает вопрос (Возможно при нажатии кнопки старт выполняется какой нибудь макрос , который передает управление программе на выполнение , например с кодом DoOEMButton(1000) или подобным ему ?
Мне нужно прежде чем пойдет выполнение кода (Проделывать некоторые операции ) Конечно можно в УП добавить код Но что тогда делать если в середине программы (Нажать стоп А потом как ? ) - точнее хочется избежать лишнего телоДвижения (Возможно Вы сталкивались с подобным ) Куда можно код вставить Или подскажите файл (Где это происходит )
Буду очень благодарен.
Re: Помогите с Макросом mach3
Добавлено: 08 янв 2020, 11:22
daiman444
Непонятна постановка задачи. Вы опишите алгоритм ваших действий и что должно при этом происходить
Добавлено: 11 янв 2020, 15:07
msl272
Запуск программы может быть аналогично разными кнопками: клавиатура, пульт и т.п. Как тогда быть?
Проще всего вписать нужный код в макрос М3 включения двигателя. Этот код обязательно исполняется после повторного пуска программы.
