плазменная резка сбивается координаты по у что делать
Добавлено: 16 фев 2013, 21:09
cons64
Станок представляет собой
по z воздух поднимает
по x с ремнем
по y с двумя ремнями
когда режу много отверстий сбиваются координаты по у
управляется ncstudio 5.5
может кто нибудь сталкивался с такой проблемой
Re: плазменная резка сбивается координаты по у что делать
Добавлено: 16 фев 2013, 21:16
Что за плазма?
Добавлено: 16 фев 2013, 21:20
cons64
Китайская плазма с двумя двигателями 1250X2500
на прямых линиях уход по Y минимален, когда в рисунке присутствуют дуги это полный копец
Добавлено: 16 фев 2013, 21:22
Спросим по другому поджиг какой ?
Добавлено: 16 фев 2013, 21:26
cons64
Бесконтактное возбуждение дуги
Добавлено: 16 фев 2013, 22:01
Есть пневмоподжиг есть высокочастотный поджиг.
Первый практически не дает помех, второй генератор помех и оси гонят.
Плазма на сколько Ампер?
Что за драйвера на осях стоят?
Добавлено: 16 фев 2013, 22:06
cons64
Плазмотрон на LG60 Китайский
про драйвера не скажу - Смотреть надо
Добавлено: 16 фев 2013, 22:11
cons64 писал(а):Плазмотрон на LG60 Китайский
Скорее всего ВЧ поджиг, тогда готовься к чудесам. Будут моторы дергаться, клава, мышь комп вешаться.
Заземляй все чт можно
Добавлено: 16 фев 2013, 22:16
cons64
Хорошо Попробую - заземлить - экранировать- потом расскажу что вышло
Добавлено: 16 фев 2013, 22:21
а ты плазму отключи и в холостую поезди сразу будет видно кто и что виноват.
Добавлено: 16 фев 2013, 22:33
cons64
ОК
Без плазмы рисует точно!
Добавлено: 10 мар 2013, 05:38
Yur_ra
Если заземление и экраны всякие не помогут, то обратите внимание на шнур монитора к видеокарте. В утолщении находятся ферритовые кольца.
Вот подобные колечки надевать на все группы проводов от компа к станку. продаются такие кольца в удобном корпусе с защёлкой как некие аудиофильтры от усилка к динамикам, обхватывают сразу прямой и обратный провод, что позволяет подавить синфазную помеху.
Добавлено: 19 мар 2013, 09:31
cons64
Компьютер подальше унесли от станка все заземлили - стал соблюдать размеры
Добавлено: 19 мар 2013, 09:33
cons64
помех на монитор почти нет - работать за компьютером во время резки стало возможно
Добавлено: 19 мар 2013, 09:50
cons64
Вопрос не вольно возник - какие параметры режима резки металла должны быть чтоб резать 0.6мм и 3мм чтоб был прямой угол реза и меньше града
возможности оборудования воздух до 8, ток до 60 ампер, скорость до 15м, электрод 1.1 с водой
Добавлено: 19 мар 2013, 10:47
cons64 писал(а):Вопрос не вольно возник - какие параметры режима резки металла должны быть чтоб резать 0.6мм и 3мм чтоб был прямой угол реза и меньше града
есть несколько вариантов:
1. наййти инструкцию на плазму и посмотреть режимы
2. методом научного тыка.
Добавлено: 21 мар 2013, 09:11
cons64
инструкция на китайском
Методом тыка -бьемся уже долго
