Фрезер по дереву и фанере примерно 1000*700*200
BattleAxe
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Приветствую всех. Время от времени прихожу к выводу, что мне необходим станок ЧПУ. Перед новым 2020 годом произошло очередное обострение, поэтому решил делать себе станок. Так как занимаюсь в основном столяркой, то и фрезер решил делать под деревяшки. В связи с этим у меня возникло много вопросов по строительству станка. Многие ответы на вопросы нашел на этом форуме, но на некоторые хотел бы спросить у специалистов. Сразу скажу в средствах ограничен. Хотелось бы уложиться тысяч в 60-80 на комплектующие.
Вопросы:
1: Стоит ли покупать на AliExpress комплекты направляющих? Например
https://aliexpress.ru/item/33058856834. ... pE2aA&mp=1 или брать дорогие и фирменные.
2: Как на счет электроники https://aliexpress.ru/item/400006336558 ... b5d6d9da19 или проще собрать все по отдельности?
3: А может вообще купить сразу весь набор https://aliexpress.ru/item/400028706284 ... fc795b0601?
Если это все заказать, то останется сделать раму.
Сильно не пинать. Знаний в этой области не много.
Спасибо.
Вопросы:
Спасибо.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Фрезер по дереву и фанере примерно 1000*700*200
сначала нужно сделать проект.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
У меня именно эта плата, эти моторы и эти драйверы двигателей. Быть может и БП почти такой, только 24В.BattleAxe писал(а):2: Как на счет электроники https://aliexpress.ru/item/400006336558 ... b5d6d9da19 или проще собрать все по отдельности?
USB плата мне нравится. Я натолкнулся только на одно ограничение - 4 оси (хочу пятую).
Драйверы мне нравятся... только ценой
БП неплохо было бы сменить на вольтаж повыше, но драйвера не выдержат больше 36В. Замкнутый круг.
У меня и вовсе 24В. Поэтому, скорость относительно небольшая. Около 1.8 м/мин край на 1605 валах. Потом срывы.
На 36В будет лучше. Пока драйвера не сгорят без фильтров (забыл название).
BattleAxe
- Новичок
Проекты смотрел и Ваши и Samodelkin 88 и хочу сделать что-то из этих. Раму думал сделать на профилях. Примерно прикинул цена выходит в районе 15-20 тысяч рублей. Просто интересно как определяется длина ШВП, если длина рельс например 1000 мм? В комплекте, который указал длина ШВП и рельс одинаковая.frezeryga писал(а):сначала нужно сделать проект.
BattleAxe
- Новичок
Если нужна будет скорость больше, то наверное постепенно можно будет заменить и драйвера на какие-нибудь хорошие, например leadshine dm542, вроде читал про них хорошие отзывы и моторы.moscow писал(а):У меня именно эта плата, эти моторы и эти драйверы двигателей. Быть может и БП почти такой, только 24В.BattleAxe писал(а):2: Как на счет электроники https://aliexpress.ru/item/400006336558 ... b5d6d9da19 или проще собрать все по отдельности?
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Ответил в ЛСBattleAxe писал(а):Проекты смотрел и Ваши и Samodelkin 88 и хочу сделать что-то из этих. Раму думал сделать на профилях. Примерно прикинул цена выходит в районе 15-20 тысяч рублей. Просто интересно как определяется длина ШВП, если длина рельс например 1000 мм? В комплекте, который указал длина ШВП и рельс одинаковая.frezeryga писал(а):сначала нужно сделать проект.
- frezeryga
- Почётный участник
длинна рельс и винтов определяется проектом и все остальные комплектующие тоже.
- Gestap
Как по мне так эти наборы механики и электрики вообще не стоит брать, я сам такое на первый станок хапнул не подумав, а в итоге выкинутые деньги, винты могут быть бананом, кривопроточенные да и с преднатягом там никто не заморачивается, лучше бери сразу нормальное, потому что в итоге все равно скорее всего захочется норм комплектухи, а на эту уже деньги потрачены.
Ну и Макса полностью поддерживаю, начинай с проекта, и комплектухи заказывай по проекту, а то подгонять проект под то что куплено так себе затея.
А, ну и удачи в этой затее)))
dtw.moscow@gmail.com
BattleAxe
- Новичок
To Samodelkin 88. Сообщение прочитал. Личные сообщения пока отправлять не могу. Могу завтра набрать в районе 10-11.
- Samodelkin 88
Можно прям сейчас. Если не заняты. Или ватсапBattleAxe писал(а):To Samodelkin 88. Сообщение прочитал. Личные сообщения пока отправлять не могу. Могу завтра набрать в районе 10-11.
