Страница 1 из 1
продам Станок чпу 6040 гравер фрезер новый из Китая
Добавлено: 15 фев 2013, 20:01
Ultra
Продам новый станок с ЧПУ, только прибыл из Китая, CNC6040 гравировальный фрезерный. Великолепно работает.
причина продажи - будем заказывать большего размера.
полная информация в архиве здесь:
http://yadi.sk/d/Omow4o2P2d2sV
видео работы станка:
http://youtu.be/ZSt7BwkYlhE
http://youtu.be/2c_1NCX6mPM
Гравировально-фрезерный станок CNC6040 - это профессиональный станок китайского производства, выполненный с цельнометаллической жесткой рамой, алюминиевым рабочим столом с Т-образными пазами, с шаговыми двигателями и шарико-винтовыми парами по всем координатам. Система управления станка ЧПУ-контроллер, информация на который экспортируется с компьютера через стандартный LPT-порт (порт принтера). Формат рабочих данных станка: G-коды.
Позволяет работать с подготовленными файлами большинства графических программ: CorlDraw, ArtCam, ArchiCAD, Mach3, TYPE3 и др.
Предназначен для гравирования, фигурной резки, трехмерной резьбы, фрезерной обработки по дереву, пластику, ПВХ, текстолиту, мягким металлам (медь, алюминий) и другим материалам.
Основные элементы комплекта, конструкции станка и их характеристики:
- станина с неподвижным калиброванный столом с Т- образными пазами и подвижным порталом усиленного профиля;
- три шаговых двигателя для позиционирования шпинделя по координатным осям (X, Y, Z)
- зажимной патрон с шаговым двигателем и упором для вращения обрабатываемого изделия на 4-й оси (ось А)
- шпиндель сбалансированный, с жидкостным охлаждением, с двойным подшипником, мощностью 800 Вт и частотой вращения до 18000 об./мин.;
- ЧПУ-контроллер с блоком питания, кнопкой экстренной остановки и частотным преобразователем для управления шпинделем
- водяной насос для охлаждения шпинделя
- набор фрез, зажимов и ключей для крепления инструмента и обрабатываемого материала
- диск с программой для управления станком
Модель CNC6040
Размеры станка 900x690x520мм
Рабочий стол станка 840x480мм
Рабочий путь по осям X,Y,Z 400x600x60мм
Максимальная глубина обрабатываемого объекта 90мм
Материал станины алюминиевый сплав 6061
шпиндель с жидкостным охлаждением
частотный преобразователь ~220в, 800Вт, 400Гц (частота внутри контроллера)
шпиндель 800Вт, 220в, с плавной регулировкой скорости
Скорость шпинделя, об/мин 0 - 15 000
Диаметр зажима рабочего инструмента 3.175мм, 3мм, 6мм (есть дополнительный переходник)
Охлаждение Жидкостное
Максимальная скорость подачи инструмента (мм/мин) 3000
скорость реза (мм/мин) 50-3000
Точность реза, мм 0.03
Точность подачи инструмента, мм 0.03
Формат инструкций G code (tap, nc, ncc, text)
Совместимость с програмами Mach3, TYPE3, ArtCAM, CAD, CAM и др.
Вес станка 68кг
цена 180тр
отправлю по России
вопросы - сюда или в личку.
