подскажите по сервоприводу c аналоговым входом
Добавлено: 02 янв 2020, 17:10
копол
вопрос детский конечно, можно ли имея сервопривод с двигателем ,
подавать ему на управляющий вход напряжение ,чтобы он крутился как двигатель на частотнике?
как это можно технически реализовать? нужен компактный привод , по габаритам обычный асинхронник или DC двигатель не пролезут
Re: подскажите по сервоприводу c аналоговым входом
Добавлено: 02 янв 2020, 20:56
sashaK
Есть сервоприводы с аналоговым управлением +10 -10 вольт (или 0 +10 вольт и сигнал задающий направление вращения). Соответственно меняя управляющее напряжение вы будете регулировать обороты сервы.
Добавлено: 02 янв 2020, 22:00
копол
так так это просто постоянное DC напряжение на нужном входе? или там какая то форма волны?
сигнал задающий направление это тоже напряжение?
самая простая задача- включить этот комплект и двигатель начал крутить , допустим в прямом направлении,без реверса?
Добавлено: 03 янв 2020, 10:06
sashaK
Да, это просто постоянное напряжение.
Сигнал направления это тоже постоянное напр. выше определенного уровня (например выше 5 вольт).
По включению не так просто, нужно будет почитать документацию на сервопривод это точно и произвести настройку или просить кого-то настроить. Сложного ничего нет, но разобраться нужно, метод научного тыка мало подходит.
Из пристых варивнтов с русскоязычной документацией и опытом форумчанинов порекомендовал бы яскаву и панасоник, на барохолке 100 ватные отдавали тысяч по 10 за комплект.
Есть тема по яскавам от Александра Афтаева, там в начале темы есть русскоязычная документация на вторую сигму яскава. Для ознакомления.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Добавлено: 03 янв 2020, 15:02
копол
окей понятно все! ну в принципе понятно все. как конкретика появится по факту спрошу
огромное спасибо за толковые ответы
