Страница 1 из 2
Как крепить деталь на 4-ю координату ?
Добавлено: 14 фев 2013, 18:43
putman
И снова здравствуйте.
Не могу понять как крепится к 4-ой координате деталь ?
Понятно то, что с двух сторон она прижимается конусными держателями, а как её прикрепить к самой вертелке ?
В комплекте шли Т-образные гайки, как те что крепят к столу прижимы, но как ими удержать деталь я не понимаю.
4k.jpg (2995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (544.74 КБ)</a>
Re: Как крепить деталь на 4-ю координату ?
Добавлено: 14 фев 2013, 18:49
Токарный патрон хорошо пойдет
Например 3 кулачковый для круглых деталюх
4 кулачковый для некруглых, типа пластин и прочего похожего по форме
Добавлено: 14 фев 2013, 20:09
putman
nik1 писал(а):Токарный патрон хорошо пойдет
Поискал в гугле, посмотрел на эти патроны, так и не понял как мне его к себе приладить.....
А почему так сложно... раз придёмали 4-ю координату, неужели никак проще не закрепить деталь ?
Добавлено: 14 фев 2013, 20:30
Есть патроны со сквозными отверстиями для крепления на столе с Т-пазами(как у тебя на фото). Можно и переходной фланец выточить у токарей под "обычный" патрон.
Если у тебя в отверстие вставляется конус то есть патроны с конусом. Просто вставляешь в отверстие патрон с конусом.
Возможно там все снимается и накручивается патрон.
Добавлено: 14 фев 2013, 20:57
А как ты хотел, оснастка тоже дело серьёзное.
Если патрон без сквозных крепёжных отверстий, то их можно просверлить
Добавлено: 14 фев 2013, 21:16
putman
Понял.
Значит для крепления некруглых деталей мне нужен токарный патрон с 4-мя кулачками ?
Например такой - http://www.wttrade.ru/jmd-1_jmd-2_4-h_k ... 80_mm.html ?
Написано что этот патрон подходит для такого поворотного стола - http://www.wttrade.ru/povorotniy_stol_j ... jmd-2.html , у меня тоже диаметр 100 мм.
Получается мне такой подойдёт ?
Добавлено: 14 фев 2013, 21:57
nik1 писал(а):Если патрон без сквозных крепёжных отверстий, то их можно просверлить
главное улитку не просверлить :)
putman писал(а):Значит для крепления некруглых деталей мне нужен токарный патрон с 4-мя кулачками ?
скорее всего с 3мя. Обычно у 4х кулочковых каждая губка отдельно сводиться то есть нужно ловить цент. Нат твоей фотке патрона под ключ находится прям за губкой скорее всего тебе такой не пойдет. Нужен 3х кулочковый самоцентрирующийся.
Добавлено: 15 фев 2013, 06:13
putman
aftaev писал(а): скорее всего с 3мя. Обычно у 4х кулочковых каждая губка отдельно сводиться то есть нужно ловить цент. Нат твоей фотке патрона под ключ находится прям за губкой скорее всего тебе такой не пойдет. Нужен 3х кулочковый самоцентрирующийся.
Я читал что 3-х кулачковый патрон служит для крепления тел вращения с центром в центре.
А 4-х кулачковый для крепления деталей не круглого сечения, у меня как раз не круглое сечение и центр смещён, как мне крепить мою деталь в 3-х кулачковом ? я наверное чего то недопонял.
Добавлено: 15 фев 2013, 07:10
В принципе все верно, 4 кулачковый пойдет
Но если захочешь в него зажать круглую деталь , то центр придется отлавливать
В 3 кулачковый тоже можно зажать, но надо подбирать прокладку на 2 кулачка
под нужное смещение
Саш , я сверлил свой патрон насквозь, при этом конечно смотрел куда врезаться,
чтобы улитку не почикать
Добавлено: 15 фев 2013, 08:20
putman
По моей ссылке выше 4-х кулачковый патрон стоит 4700 р., это адекватная цена, можно у них брать ? или это дорого и лучше поискать в другом месте ?
Добавлено: 15 фев 2013, 08:40
А чего 100 не хочешь купить , по цене не особо разно будет.
Так вроде вполне нормальная цена.
Можно барахолку пошерстить, но скорее всего будут б/у
В описании типа 4 кулачковая планшайба ;) как то мудрённо .
Я смотрел в Германии , 100 стоит кажись 80 евро, но хз сколько встанет доставка.
Ну и цена зависит от производителя.
Добавлено: 15 фев 2013, 08:44
putman
nik1 писал(а):А чего 100 не хочешь купить , по цене не особо разно будет.
100 у них нет, да, надо 100 наверное.
Буду искать в другом месте, спасибо, обратили на размер внимание.
Добавлено: 15 фев 2013, 08:47
Есть четырехкулачковые патроны с независимыми кулачками и есть самоцентрирующиеся. Самоцентрирующийся патрон зажимает всеми кулачками одновременно, и такой используют, как правило для деталей цилиндрической формы с осью вращения по центру.
С независимыми кулачками позволяет зажимать детали произвольной формы и со смещенным центром вращения. У себя на токарном такой поставил вместо самоцентрирующегося. Он более универсальный. Да и центр вращения с помощью индикатора можно очень точно выставить.
Добавлено: 15 фев 2013, 08:54
putman
ukr-sasha, спасибо.
Значит точно буду брать 4 кулачковый.
Добавлено: 15 фев 2013, 10:52
IGon
Детали любой формы можно крепить и напрямую на планшайбе, только прихваты специальные нужны.
Например:
http://machinebuilder.ru/node/1005
http://onion-stank.ru/primenenie-prispo ... iebax.html
Вот здесь http://mgplm.org/publ/obrabotka_detalej ... /1-1-0-103 почитайте, и про 4-хкулачковый патрон есть.
И еще http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/findimg.e ... 3225229046
Добавлено: 15 фев 2013, 16:55
putman
IGon писал(а):Детали любой формы можно крепить и напрямую на планшайбе, только прихваты специальные нужны.
Например:
Спасибо, вечером дома изучу.
Добавлено: 15 фев 2013, 16:57
putman
Все продающиеся патроны которые я нашел показаны спереди, вид сзади отсутствует.
Не понимаю каким образом он крепится к планшайбе ?
Добавлено: 15 фев 2013, 17:23
надо покупать или делать планшайбу
Типа большая шайба
Она крепится к патрону и к поворотке
Я у себя сверлил патрон и крепил через сквозные отверстия к поворотке
В поворотке и патроне есть центрирующие посадки, по ним выставляешь соосность
В принципе еще есть варианты, смотри какой тебе доступнее так и делай
Добавлено: 17 фев 2013, 11:26
putman
Вот 100 мм. 4-х кулачковый патрон http://www.korvet.su/CHetyrehkulachkovy ... v-JET.html.
Не знаю как он крепится на поворотный стол, подойдёт ли для моего подскажите, а то куплю, а он не закрепится.
Добавлено: 17 фев 2013, 11:34
Какие то крепехи придется делать
Я бы просверлил 4 сквозных отверстия и через них крепил бы патрон болтами
В пазы поворотки вставить типа гаек
Попробуй спросить у продавана, чего еще надо для крепления к твоей поворотке
может есть готовое решение
Планшайба может стоить как пол патрона
