Страница 1 из 2
энкодер + лпт - реально?
Добавлено: 13 фев 2013, 20:54
Loituma
собственно в сабже все указанно....
со своим. программистом сегодня обсуждали тему: можно ли прикрутить энкодер через лпт к компу для съема показаний?
Re: энкодер + лпт - реально?
Добавлено: 13 фев 2013, 22:03
можно если скорость не шустрая :)
Добавлено: 14 фев 2013, 01:18
Практическая маскимальная частота base-thread - 50кГц. В реальности - около 30кГц, чтобы уверенно читать все входы надо чтобы длинна периода была как минимум в 2 раза меньше длинны импульса (или дырки). Т.е. около 7500Гц. При этом надо учитывать, что у энкодера может быть указано 1000 импульсов на оборот, но на самом деле это может быть 4000 положений.
В общем да, если напрямую, то не шустрый энкодер можно. Если надо быстрее - то надо использовать дополнительные платы, MESA, Pluto, KFlop... там частота будет до нескольких мГц.
Добавлено: 14 фев 2013, 04:15
Loituma
максимальная скорость 10метов в мин. попробуем в общем
Добавлено: 14 фев 2013, 06:48
Nick писал(а):Т.е. около 7500Гц. При этом надо учитывать, что у энкодера может быть указано 1000 импульсов на оборот, но на самом деле это может быть 4000 положений.
Loituma писал(а):максимальная скорость 10метов в мин. попробуем в общем
1,875 об/сек и 10 м/мин очень далекие цифры. Редукция станка должна быть не менее 90 мм/оборот.
Если у вас прямой привод на рейку с шестерней диаметром не менее 30 мм, то, может быть частоты и хватит.
А иначе - не стоит и пробовать.
Добавлено: 18 фев 2013, 18:39
10 м/мин - при 10 кГц это 60 тиков энкодера на мм... скажем так - впритык.
Добавлено: 09 апр 2013, 19:14
Невский
Имеются круговые энкодеры от принтера, такие (два принтера разобрал :) )
Есть и ленточные, возможно установка на портал.
оптопары направление движения "понимают". По два щелевых датчика в каждом.
Хотелось бы блок (двигатель DC + ремень+ энкодер+ вал) оставить без изменений. Ось Z по крайним точкам
Большая скорость не нужна, размеры поля в теории 20Х20 см ,
Как лучше схемно привязать энкодеры к порту?
Подать на один ЛПТ сигналы с энкодеров, со второго ( возможно поставить в слот ISA плату с ЛПТ) подавать сигналы на драйверы?
С выбором софта ещё не определислся. С механикой вопросов пока нет.
Спасибо.
Добавлено: 09 апр 2013, 19:16
Невский писал(а):Как лучше схемно привязать энкодеры к порту?
Собрать Япсс и подключить по степ/диру к ЛПТ
Невский писал(а):Подать на один ЛПТ сигналы с энкодеров, со второго ( возможно поставить в слот ISA плату с ЛПТ) подавать сигналы на драйверы?
а кто будет мотором управлять?
Добавлено: 09 апр 2013, 19:18
А что потом думаешь на этих движках делать?
С энкодерами - посчитай, какое максимальное будет число тиков в секунду, из этого можно будет сразу сказать выгорит дело или нет.
Невский писал(а):( возможно поставить в слот ISA плату с ЛПТ)
ISA? Какой у тебя компьютер?
Добавлено: 09 апр 2013, 19:34
Невский
Nick писал(а):А что потом думаешь на этих движках делать?
На этих движках перемещение стола, рисование и сверление небольших печатных плат, пластика.
На валах нарезать резьбу 8Х1 или 8Х1.25
Nick писал(а):ISA? Какой у тебя компьютер?
На матери 6via85x камень 850 (овер до 1.1 стабильно) память 192 мб.
Есть мать на 815 чипсете с камнем 2.53 , но там 1 лпт и 1 сом. и шина PSI не работает.
aftaev писал(а):а кто будет мотором управлять?
Пока не знаю.
Добавлено: 09 апр 2013, 19:38
Скорости в PPS какие? :)
Невский писал(а):На матери 6via85x камень 850 (овер до 1.1 стабильно) память 192 мб.
да... на эту только turboCNC - но он с энкодерами вроде не работал...
Добавлено: 09 апр 2013, 20:19
Невский
Nick писал(а):да... на эту только turboCNC
Невский писал(а):на 815 чипсете с камнем 2.53Ггц
А на эту посовременнее?
aftaev писал(а):Собрать Япсс
Не гуглится, ткните носом, плиз.
Добавлено: 09 апр 2013, 20:38
Чтото ссылка не работает...
погугли как YAPSC
Памяти сколько на второй плате?
ЗЫ есть отличный вариант в виде материнки на атоме... за 2400р....
Добавлено: 09 апр 2013, 20:59
Невский
Nick писал(а):Памяти сколько на второй плате?
Неправильно чипсет написал. :thinking:
мать 865G7MF-SH
Intel® Pentium® D, Pentium® 4 processors, Socket T (LGA775)
-FSB 800 / 533 MHz
-Dual Channel 400 / 333MHz DDR x2 DIMMs, Max 2GB
-3 x PCI, 1 x FGE (AGP 8x)
-ATA x2, Serial ATA x2
-5.1 channel Audio, AC’97 interface (Realtek)
-10/100 M LAN (Realtek)
-8 USB 2.0 ports
До 2 гигов памяти ставить можно. работает. Линукс пуппи на нём запускал поиграться.
Добавлено: 09 апр 2013, 21:05
А сколько сейчас на нем памяти? Если есть хотя бы гиг, то нормуль. Попробуй на нем в LiveCD или LiveUSB с дистрибутива LinuxCNC запуститься и померь latency.
Puppy это конечно хорошо, но лучше на что-то пополновеснее ориентироваться. Тот же linuxCNC под puppy вроде до конца так и не собрали... Ну или собрали и забили...
Добавлено: 09 апр 2013, 21:10
А эти энкодеры до каких частот работают? Хотя бы примерно?
Добавлено: 09 апр 2013, 21:52
Невский
Nick писал(а):А сколько сейчас на нем памяти? Если есть хотя бы гиг, то нормуль.
Есть планка 2гига, и 2 по 1гигу. С запуском системников проблем нет.
Nick писал(а):Попробуй на нем в LiveCD или LiveUSB с дистрибутива LinuxCNC
_http://procnc.ru/FILES/LinuxCNC/ubuntu-10.04-linuxcnc1-i386.iso Это оно?
С энкодерами эта версия работает? Или ЕМС2 лучше будет?
Дистрибутив поддерживаемый пользователями EMC на базе Puppy Linux
_http://www.cncgear.com/EMC/coolcncb05.iso
Этот вариант попробую поискать.
michael-yurov писал(а):А эти энкодеры до каких частот работают? Хотя бы примерно?
Ну если как в принтере бошку гоняет, то нормальная :). Считает по ленте (думаю, более точный вариант)
Добавлено: 09 апр 2013, 22:09
Вот тут образ бери: http://linuxcnc.org/index.php/english/download
Добавлено: 09 апр 2013, 22:25
Невский
ОК! :) Поставил на закачаку.
