Скорость шпинделя на RZNC-D5416
Добавлено: 28 дек 2019, 06:09
Прошу простить, если вдруг где то было. Но уже целый день не могу накопать решение, только редкие упоминания на форумах.
Имеется китайский фрезерный станок с dsp (cnc-xyz-0601hbbc -L07-111108FM) RZNC-D5416/3/L7 прошивки 1.2 (zhb2442) 24596 и 1.2 (zhb59) 24596.
Любая УП запускается на максимальной из заданных в пульте скорости. И вот единственный способ задать скорость это уменьшить её после запуска УП. Разные постпроцессоры пробовал.
Замечу, что даже отключенное считывание кода в настройках и задание его вручную перед запуском ситуацию никак не спасает. Разве что Mill table работает с заранее заданной скоростью без проблем.
Поведение такое:
Станок запускается на нужной скорости (допустим 12000) и тут же набирает скорость до 24000 (если сократить число скоростей в пульте будет запускаться с максимальной из числа оставшихся).
Приходится быстро уменьшать скорость. Такая ситуация немного раздражает.
Вопрос №1 - в G-code как я понимаю нужно вносить ступени типа S1-S7? если так то только заменой вносить, вручную?
Вопрос №2 - как всё же заставить станок реагировать на заданные заведомо режимы, что делать, перепрошивать?
И если перепрошивать то:
Вопрос №3 - какую прошивку брать и где? На форумах находятся только древние, я бы попробовал но даже свою не могу найти на случай отката.
Поведение такое:
