Страница 1 из 1
Расширение входящих сигналов
Добавлено: 27 дек 2019, 18:14
kurtkobat
Всем привет. Не подскажете, а есть ли какая нибудь плата для увеличения количества входящих сигналов. Хотел бы сделать себе физические кнопки
Re: Расширение входящих сигналов
Добавлено: 27 дек 2019, 18:22
Kupfershcmidt
Есть. Множество. И плат и иных решений.
Добавлено: 28 дек 2019, 01:52
kurtkobat
подскажите хотя бы одну из плат.. я придумал из решений сделать физ кнопки чекрез модбас, но это неудобно
Добавлено: 28 дек 2019, 07:47
Kupfershcmidt
kurtkobat, да знать бы, на чём. Не экстрасенс нифига...
Добавлено: 30 дек 2019, 02:00
kurtkobat
У меня плата stb4100, всего 4-ре входящих сигнала и все они заняты на Probe и home, а надо ещё как минимум 10, для кнопок типа впуск, пауза и т.п.
Добавлено: 30 дек 2019, 12:41
Kupfershcmidt
kurtkobat, давай от печки, от чего плата получает сигнал?
Добавлено: 30 дек 2019, 14:29
kurtkobat
Плата подключается к ПК. Соответственно от ПК. Но опять же о каком сигнале вы сейчас говорите? Сигналы идут и от ПК и от входящих сигналов(imput)которых мне критически не хватает
Добавлено: 30 дек 2019, 15:28
Enot_1
Добавлено: 30 дек 2019, 23:33
Евжений
Добавлено: 30 дек 2019, 23:57
vershininv
Да гуана кусок эта плата. А для мача расширение это только виртуальный LPT порт. Ну или не виртуальный.
Добавлено: 31 дек 2019, 01:01
Enot_1
Евжений писал(а):
На плате пины кончились, фига об этом, не? :problem:
Добавляя второй порт, получаем ещё пины для сигналов. Можно добавить и третий и четвёртый порт. С платой, которая USB это в принципе не связано, лишь бы мач увидел под плагином, что есть физ порт.
Пробовать надо.
Добавлено: 31 дек 2019, 07:08
Kupfershcmidt
Как раз в Маче и выбирается при конфигурации или параллельный или юсб, проверено.
Добавлено: 07 янв 2020, 00:24
Enot_1
Kupfershcmidt писал(а):Как раз в Маче и выбирается при конфигурации или параллельный или юсб, проверено.
Тогда два других варианта
1 smoothstepper, на борту имеем "3 Lpt порта "
2 пульт.
Добавлено: 07 янв 2020, 20:51
Kupfershcmidt
Enot_1 писал(а):1 smoothstepper, на борту имеем "3 Lpt порта "
Именно так. Я имел ввиду, что при управлении по юсби второй порт в мач не добавится с добавлением писиайного.
