Страница 1 из 1
[фрезер] по [пластик, дерево] [1200х2400]
Добавлено: 27 дек 2019, 08:46
kg80
Описание станка, основные характеристики:Фрезерно-гравировальный RUIJIE
Рабочее поле:2400х1200
Вопросы:
стоит WINXP китайская + artgrave китайская + NC studio китайская. в такой связке станок настроен, работает. НО китайским не владею.
1. поставил XP инглиш + NC studio инглиш. воткнул драйвера, станок в принципе управляется, но ручное управление и при запуске файла, зеркально... если на китайской версии при нажатии + он ехал вверх то на англ при нажатии + он едет вниз и так по всем XY а по Z корректно вверх при + и вниз при -.
2. artgrave англ версия не работает без ключа, только триал. а если ставить китайскую то нет никаких пунктов меню везде вопросы ???
3. как можно победить это все?! хочется работать хотя бы на англ версии и в artgrave и ncstudio ...
4. можно ли работать, управлять станком из других программ?! (КАКИХ?)
5. какие оптимальные настройки в обеих этих программах? задача резать фанеру, форекс, акрил.
6. подскажите пожалуйста с чего начать?!
7. и вообще реально связать другую программу типа ARTCAM и NCSTUDIO?!
спасибо
Re: [фрезер] по [пластик, дерево] [1200х2400]
Добавлено: 17 янв 2020, 06:43
kg80
помогите плиз
Добавлено: 17 янв 2020, 11:21
NikolayUa24
kg80 писал(а):помогите плиз
как ??? :thinking: Ты покажи что за контролер NCStudio стоит. Можно поставить Windows,NCStudio,ArtCam ru и все будет работать,но нужно от чего то устроить пляски с бубном.
Добавлено: 17 янв 2020, 12:25
Попробуй для того, чтобы ехало от стрелок клавиатуры туда, куда надо:
Открываем вкладку Params
зажимаем CTRL, Alt и Shift и два раза клацаем мышкой на Machining
Открывается окно с параметрами. Меняем 1 на -1, сохраняем и проверяем.
Screenshot - 17.01.2020 , 12_13_00.png (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.38 КБ)</a>
Добавлено: 18 янв 2020, 05:36
Тенгель
kg80 писал(а): стоит WINXP китайская + artgrave китайская + NC studio китайская.
Вот зачем себе жизнь усложнять, если есть русские версии этих программ ?
Рускоязычная "НЦ-студия" в свободном доступе, и есть на форуме, одного из форумчан насколько помню :)
Добавлено: 04 фев 2020, 08:28
kg80
сорри, что отвечаю с дооолгими паузами. осваиваю станок параллельно основной работе.
NikolayUa24 писал(а):Ты покажи что за контролер NCStudio стоит
это PCI плата в компе? если да, то там ни шута нет. китайщина.
NikolayUa24 писал(а):NCStudio,ArtCam ru и все будет работать
в каком формате(расширение) экспортировать из ArtCam!? дабы NCшка понимала....?!
или это все зависит от контроллера?
есть еще "ящик" с платами и прочим! там искать контроллер?
пока, что тупо научился резать в NC а файлы RIPапать в ARTGrave но и там все китайщина и нет полету фантазии....
спасибо за понимание и помощь
