Фрезер SUDO проблемы обнуления оси Z
Добавлено: 25 дек 2019, 23:03
Sayron200
Добрый день!
Возможно кто сталкивался с подобной проблемой. А проблема в том что при попытке обнуления оси Z ,при помощи калибратора ,не происходит движение по оси Z в сторону этого самого калибратора :relsa: . Ось Z тупо обнуляется в текущей позиции. При этом обнуление происходит даже при физическом отключении с платы входа на калибратор... Диоды на вход с датчика а так же сопротивление живые (на плате управления) :\ Возможно какой программный косяк? Иль где в меню какой пункт секретный, честно - голову сломал уже :monkey: .
Станок SUDA 1212 3х осевой (1200х1200 )на Rich auto A11E. Станок приобретался с рук, история не известна.
Re: Фрезер SUDO проблемы обнуления оси Z
Добавлено: 25 дек 2019, 23:07
Лодочник
Измените активный уровень входа датчика.
Добавлено: 26 дек 2019, 14:01
Sayron200
Спасибо, сегодня попробую
