Страница 1 из 1
Вот пилил станок на своем станке
Добавлено: 11 фев 2013, 17:32
DjVellf
Делал заказ, пилил станок "конструктор" с рабочим полем 800х400, пилили из фанеры (береза) первого сорта, ещё делал кольца на станке, но там не очень сложно так что показывать думаю не стоит)
Наш сайт mir-cnc.at.ua
Извиняюсь за качество фото)))позже заказчик обещал мне скинуть фото готового станка, и я скину сюда)
Фото-0049.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Фото-0050.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Фото-0051.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Re: Вот пилил станок на своем станке
Добавлено: 11 фев 2013, 19:09
Что делать когда березу поведет при усыхании?
Добавлено: 11 фев 2013, 19:26
DjVellf
aftaev писал(а):Что делать когда березу поведет при усыхании?
я вообще считаю что станок из фанеры это лажа!заказчик выбирал материал, говорит нормальная, хорошо склееная фанера, он долго её искал!
Добавлено: 11 фев 2013, 20:33
tesny
DjVellf писал(а): я вообще считаю что станок из фанеры это лажа!
Поэтому с чистой совестью выставили на аукцион? :cheesy:
Добавлено: 11 фев 2013, 21:34
Fiks
Да нормальный станок будет для обучения. У Графа тоже станки из фанеры и их хвалят не на пустом месте. Будет опрыскивать, чтобы не рассыхалось, типа.
Добавлено: 11 фев 2013, 21:59
Fiks писал(а):Будет опрыскивать, чтобы не рассыхалось, типа.
и сушить чтоб не разбухало :)
Добавлено: 12 фев 2013, 03:25
Rafiq
Трудоголик вроде утверждал, что пропитанная бакелитом (на производстве, конечно) фанера ведет себя вполне пристойно при изменениях влажности. Станки Графа действительно хвалят, фанерный вполне имеет право на жизнь, но только при условии адекватной на него цены. Но у Графа конструкция более жесткая, и есть усиления в местах креплений направляющих, винтов и т.п.
P.S. Но я бы выпилил из 20 мм текстолита :) Это вроде по жесткости не хуже, чем 10...12 мм дюраль.
Да, на чем заказчик собирать портал намерен? На алюминиевых уголках?
Добавлено: 12 фев 2013, 05:13
Я себе в качестве стола станка прикрепил 18 мм ламинированную опалубочную фанеру.
Ее все же ведет со временем.
Размер стола - 1000 x 700, и он потихоньку живет своей жизнью. За пару месяцев может на 0.1 мм прогнуться или выгнуться, относительно исходной плоскости.
Добавлено: 13 фев 2013, 10:53
DjVellf
если есть сварочный аппарат,то с металла лучше сварить, да и металла по деньгам получается понты)))
Хотя станок с фанеры если небольшой то тоже норм
Добавлено: 13 фев 2013, 10:55
DjVellf
ребята,вопрос не по теме чуток,я помнится как то видел готовую модель кабель канала на каком то сайте, если кто встречал киданите ссылку плиз))была прохаванная модель, хотелось бы попробовать сделать
Добавлено: 13 фев 2013, 16:24
DjVellf писал(а):ребята,вопрос не по теме чуток,я помнится как то видел готовую модель кабель канала на каком то сайте
В смысле гибкий кабель канал?
Добавлено: 13 фев 2013, 16:52
DjVellf
Nick писал(а):В смысле гибкий кабель канал?
нуда, кабель канал,кабелеукладчик
