Модуль контроля высоты факела плазменного резака с интерфейсом Ethernet для Mach3 (THC, Torch Height Controller). - Устройства серии PLCM-Tx предназначены для автоматизации регулирования высоты резака плазмореза методом измерения напряжения режущей дуги и работают совместно с Ethernet контроллерами серии PLCM для Mach3. Типовое напряжения в дуге может колебаться от 60 до 180В, а при поджиге доходить до 250В. Оптимальное значение напряжения зависит
от толщины материала, силы тока в дуге, диаметра сопла и т.п. Как правило, каждый производитель плазменных установок
предоставляет таблицы рекомендованных напряжений в зависимости от материала.
Цена: 9975
