Проблемы с платой STB4100
Добавлено: 17 дек 2019, 21:36
artsin
Переводим свой самодельный фрезер с LPT на китайскую плату STB4100. Но что-то она совсем не ок. Похоже либо на пропуск шагов, либо на какую-то потерю синхронизации. На видео постарался показать.
https://www.youtube.com/watch?v=Fj-cUJIo4f4
Используем MACH3 с плагином rnrmotion
Re: Проблемы с платой STB4100
Добавлено: 27 дек 2019, 17:23
kurtkobat
1. больше похоже на неправильную настройку двигателей, слишком большое ускорение...
2. Поколдуйте с драйверами (шаг, и сила тока)
Добавлено: 27 дек 2019, 20:28
Евжений
artsin писал(а):Переводим
То есть проблемы с механикой исключены?
Добавлено: 27 дек 2019, 20:47
Rom327
А как на LPT работало?
Добавлено: 11 янв 2020, 18:50
crashzoom
Если еще актуально, это проблемы с частотой, на которой не может работать драйвер.
В настройках осей надо попробывать поставить step up
Еще такая проблема бывает, если файл профиля xml подкинуть на другую версию mach3. На каждой версии мача надо делать настройки заново.
Добавлено: 21 янв 2020, 13:53
moscow
https://youtu.be/NXhloHF12Do
Вчера началось.
То есть раньше было раз в месяц и то, может я что напутал. А сегодня в ночи прям ... часто.
Причём, остановится ... и дальше поедет норм. Всё обработало как положено, нигде не сбойнуло. Но у меня ж нервы не железные. Резьборезная фреза за 1400р, блин.
Винда свежая, SSD диск новый поставил. Мач не устанавливал, просто скопировал. Нормально работал пару дней, тут началось блин. Провода? Или куда копать?
Добавлено: 22 янв 2020, 16:38
moscow
Поставил максимальный приоритет у Mach3.
Термоклеем залил USB разъём шнурка к 4100.
Пока ничего серьёзного не пилил. Тест прошёл норм.
Щас готовлюсь лист 21мм фанеры распустить. Вот и проверю :)
Добавлено: 24 янв 2020, 18:20
moscow
Часа три пилил из-под SolidCam - всё норм. Но вдруг бац... замерло. Дальше поехало. Допилил норм.
Перешёл в Aspire Vectric. Тут же замерло опять... Ещё пять раз замерло/поехало. Потом замерло и стоит на месте. Перезагрузил - всё равно останавливается. Я б подумал на сгенерённый Aspire кот, если б не:
- я с ним уж года два в обнимку. Таких глюков не было;
- глюк был на вручную написанной простой программе из дуг (нарезка резьб);
- попробовал сменить постпроцессор с Mach3 Arcs на Mach3 ATC Arcs. Код стал больше, но глюк остался.
Щас выключил. Попью чаю, что ли. Проверю вариант глюков от перегрева.
А то у меня начнёт глаз подёргиваться, если я щас запорю то, что делал пол дня :(
Добавлено: 30 янв 2020, 02:59
moscow
Ура! Победил!
2020_01_29_0001.JPEG (5080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.76 КБ)</a>
Кинул землю везде, где положено - не помогло. Взял провод и кинул его с земли на корпус шпинделя - сразу же глюки прошли. Сегодня фрезеровал 6 часов В95Т плиту 16мм - ни единого сбоя.
Добавлено: 15 фев 2020, 21:50
Intenso_Sergey
Была похожая фигня с такой же платой, помогло установка галок в строке
Безымянный.png (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.75 КБ)</a>
