Нужна помощь в настройке сервы JMC iHSV86-30-66-72 660W
stasser68
Сообщение stasser68 »
Купил серву JMC iHSV86-30-66-72 660W, а настроить никак не могу. Может кто-нибудь сталкивался с подобными моторами?
Описание тут https://ru.aliexpress.com/item/40000937 ... 397bxNp6DD
Hugo
Re: Нужна помощь в настройке сервы JMC iHSV86-30-66-72 660W
Сообщение Hugo »
Похожая тема была на форуме, пишите туда. Настройки должны быть похожие.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=23557
stasser68
Похожие, да не совсем. У меня не получается настроить скорость 3000 об/мин,только 1650, и максимальный крутящий момент. Меняю настройки через софтину, скачанную с той темы, но выдаёт ошибку и ничего не записывается в память.
inFamous
Сообщение inFamous »
stasser68 писал(а):Похожие, да не совсем. У меня не получается настроить скорость 3000 об/мин,только 1650, и максимальный крутящий момент. Меняю настройки через софтину, скачанную с той темы, но выдаёт ошибку и ничего не записывается в память.
может прога не та? у них две версии есть серв, с разными прошивками, под них две разные проги есть для управления, у меня такие же сервы но 180 Вт
stasser68
У меня версия прошивки V604. И на сайте производителя я скачал прогу Software for JMC integrated ac servo motor (IHSV57-30-18-36,IHSV60-30-40-48)V604 version JMC1.7.6. Читает все нормально, а записывать не хочет, сразу же начинает моргать красный светодиод, и в закладке ошибок инициируются две ошибки-AL.110 и AL.941. Может я что-то не правильно делаю? Подскажите, пожалуйста, как надо делать. Я только 2 дня им занимаюсь.
