Как работает инверсия концевиков ($5) в GRBL на STM32
Добавлено: 16 дек 2019, 00:35
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: механические датчики Omron подключены как normal open (прижимают ногу контроллера к земле при нажатии). Что будет при инвертировании c помощью $5=1? Изменится только реакция контроллера или физическое состояние входа? Встречал странную инфу, что при инвертировании нужно подавать на датчик не землю, а +5 с резистором. Как правильно сделать normal closed и стОит ли?
