чпу beaver140. Проблема оси x. Нужна помощь.
Добавлено: 15 дек 2019, 19:32
Владимир
Здравствуйте. Приобрел Бивер не новый. Изготовил несколько 3д работ. Возникла проблема- при нажатии кнопки перемещения по оси х вправо, из программы нстудио, ось передвигается влево хотя на экране в нстудио траектория идет вправо. При постановки оси х в "дом" концевик не срабатывает-двигатель вращается. Прошу вашей помощи. Спасибо
Re: чпу beaver140. Проблема оси x. Нужна помощь.
Добавлено: 15 дек 2019, 19:38
Как много информации... Хотя бы написали как ведет себя при перемещении влево ось Х.
Добавлено: 15 дек 2019, 19:50
lkbyysq
Владимир писал(а):Возникла проблема- при нажатии кнопки перемещения по оси х вправо, из программы нстудио, ось передвигается влево хотя на экране в нстудио траектория идет вправо. При постановки оси х в "дом" концевик не срабатывает-двигатель вращается.
Сигнал DIR (направление движения) оси Х.
Если не приходит на драйвер - ищите куда делся.
Если приходит - меняйте драйвер.
Если замена драйвера не помогла - смотрите провода до двигателя и сам двигатель.
ЗЫ
А чё за агрегат "чпу beaver140"?
Добавлено: 15 дек 2019, 19:53
Владимир
Влево перемещается без проблем. При команде "вправо" идет "влево"
Добавлено: 15 дек 2019, 19:58
Mamont
электроника - наука о контактах. ищи обрыв цепи DIR от драйвера до контроллера
Добавлено: 15 дек 2019, 20:06
Владимир
Спасибо. В электронике не разбираюсь.вопрос-если найдется обрыв станок будет вставать в ноль как раньше или нужна будет дополнительная наладка?
Добавлено: 15 дек 2019, 20:17
lkbyysq
Владимир писал(а):Спасибо. В электронике не разбираюсь.вопрос-если найдется обрыв станок будет вставать в ноль как раньше или нужна будет дополнительная наладка?
У него алгоритм поиска ноля следующий.
1. Влево быстро до замыкания.
2.
Вправо медленнее до размыкания.
3. Влево совсем медленно до замыкания.
Можете на рабочих осях понаблюдать.
Добавлено: 15 дек 2019, 20:31
Владимир
Спасибо. Может для кого то вопросы покажутся глупыми. Но это первый чпу так что приходится все изучать с ноля. И вот эта проблемка меня конечно выбила( так быстро поломок не ждал))))))
Добавлено: 16 дек 2019, 07:43
Драйвера/шкаф управления отдельно от станка или на станке закреплено все? Если на станке, то будете такое периодически ловить (да и не только такое).
Добавлено: 16 дек 2019, 07:47
lkbyysq
nevkon писал(а):Если на станке, то будете такое периодически ловить (да и не только такое).
У меня два бивера с ящиком на станке. Десять лет.
Не жалуюсь.
Добавлено: 17 дек 2019, 21:55
Владимир
Здравстуйте. Сегодня запустил станок. Прощупал провода клеммы. Отключил выносной пульт. Все заработало. Всем спасибо за советы!!!
