Лазерная головка на 2 диодах
Добавлено: 13 дек 2019, 08:16
Год назад приобрел головку 17 Вт, по заверению производителя, для резки картона и мелованной бумаги.
Хотел иметь запас мощности на всякий случай, станок позволяет управлять мощностью, так что проблем с этим нет. Да и на деле голова оказалась не такой уж мощной, на скорости выше 500мм/мин меловку уже не дорезает. До этого на работе приходилось резать бумагу на СО2 станке 60 Вт. и даже на полной мощности бумага не выгорала.
Сюрпризом для меня стало наличие в данной голове не одного, а 2 диодов. Раньше с такими конструкциями не сталкивался, а в описании на Али таких подробностей не было. Оказывается оба луча сходятся под углом в точке фокуса и если бумага не идеально ровная, фокус теряется и получается двойной рез или пережигание.
Проблему эту я решил просто отпаяв один из диодов, продавец сказал что проблем от этого не возникнет.
Какое-то время работал на одном диоде и все было хорошо. Но вот недавно, прямо посреди процесса резки, лазер резать перестал, светит, но не греет. Я так понимаю это означает выгорание диода?
Хорошо что у меня остался "запасной диод".
Но вот беда - случайно свернул фокусирующую линзу перед ним, восстановлению не подлежит. Можно как-то поменять диоды местами ничего не испортив?
Собрано все достаточно жестко и методом "тыка" не хочется ковырять. Кто-нибудь имел дело с такими головами?
