Страница 1 из 1
Выбор контроллера с ATC (программируемой сменой инструмента)
Добавлено: 13 дек 2019, 00:21
UserCCR
Доброй ночи.
Грядет переделка двадцатилетнего фрезерного по дереву, в состав которого входит револьвер со сменой инструмента.
Предполагается, что вся электронная часть, включая коллекторные серводвигатели осей, будет заменена на что-то более современное.
Ищу готовое решение для замены контроллера фрезера,имеющее следующие основные моменты:
1) Управление автоматической сменой инструмента по программе
2) Доступная и понятная документация по настройке данного железа без глубоких знаний программирования .
Кандидаты будут рассматриваться и изучаться, и впоследствии выбираться по принципу сочетаемости с имеющейся электронной периферией фрезера.
Re: Выбор контроллера с ATC (программируемой сменой инструме
Добавлено: 13 дек 2019, 10:45
индеецпетя
Тоже постоянно задумываюсь над автосменой. Решения только промышленные и недоступные особо. На портальниках проще реализуется, так как что то и можно купить готовое, а вот на консольных и колонных вообще из области фантастики, полностью и целиком будет кастом сложного механизма.
Пока вижу два пути:
1. Залепуха. Многоосевой контроллер типа кфлоп (у него 8 осей) и управлять исполнительной механикой g-кодом, хотя может и 6 осей достаточно, но это все уходит на автосмену, тебе же останется 3 оси
2. делать нормально, ставить ПЛК и заморачиваться его программированием, контроллер любой поддерживающий протокол mod-bus и программируемый логический контроллер. Но тут много программировать придется в новой и непонятной среде
UserCCR писал(а):Кандидаты будут рассматриваться и изучаться, и впоследствии выбираться по принципу сочетаемости с имеющейся электронной периферией фрезера.
это смешно просто, доступная ЧПУ система валяется на полке любого магазина радиоэлектроники, потому что это хоббийный рынок, автосмена это уже проф и пром. там нет компромиссных решений на любой вкус и цвет потребителя, берешь то что есть и счастлив.
Автосмена это реально уже мехатроника, не ты ее выбираешь, а она тебя
Добавлено: 13 дек 2019, 11:02
mikehv
индеецпетя писал(а):Тоже постоянно задумываюсь над автосменой. Решения только промышленные и недоступные особо. На портальниках проще реализуется, так как что то и можно купить готовое, а вот на консольных и колонных вообще из области фантастики, полностью и целиком будет кастом сложного механизма.
Пока вижу два пути:
Слишком драматично.
У человека есть станок в железе. Надо всего лишь заменить управление. Даже в хоббийных системах есть возможность написать любой макрос для этого. Kflop, Linuxcnc, да хоть мач. Я везде использую lcnc и никаких проблем не вижу. Делал многое и смену инструмента и смену заготовок. На что фантазии хватит можно реализовать. Многие хвалят mycnc, хотя сам не пробовал, но говорят, что там все просто реализованно и она более дружелюбна.
Но в любом случае разбираться придется. Логику для сменщика писать придется самому.
Добавлено: 13 дек 2019, 11:57
индеецпетя
mikehv писал(а):есть возможность написать любой макрос
макрос это программа которая будет общаться по модбас с плк?
Добавлено: 13 дек 2019, 12:02
mikehv
Это чтобы понятней было большинству.
А по делу если, то в lcnc встроенный плк. Зачем применять внешний? К чему эти сложности?
В lcnc опять же можно логику описать прямо в hal файле используя стандартные компоненты.
Я недавно модернизировал себе deckel. Без особых проблем организовал связ по modbus с внешним плк, но мне это надо было по компоновочным соображениям. Тупо проводку переделывать не хотелось.
Добавлено: 13 дек 2019, 12:27
индеецпетя
mikehv писал(а):Я недавно модернизировал себе deckel. Без особых проблем организовал связ по modbus с внешним плк
это понятно что "без проблем" когда делаешь это не первый раз, но никто тут не выкладывает свои проекты с автосменой полностью, чтобы на примере можно было новичку взять и построить. Все бесконечно лепят полимерграниты (уже тошнит от них) и портальники из профиля, но никто не может выложить проект по автосмене
Добавлено: 13 дек 2019, 12:39
mikehv
Да ладно? Поиском может сначала попользоваться?
Куча конфигов выложено. По токарке к примеру так вообще целая тема. Но если желания читать и разбираться нет, то конечно же никто ничего не выкладывает.
Добавлено: 13 дек 2019, 12:40
индеецпетя писал(а):но никто тут не выкладывает свои проекты с автосменой полностью, чтобы на примере можно было новичку взять и построить
это не так,примеров достаточно...
тут и на форуме linuxcnc ...
согласен,что под каждый станок может понадобиться свое отдельное решение...
ну тут ,как всегда,либо самому разобраться ,
либо нанять того ,кто уже разбирается...
есть еще третий путь - он не гарантирован,но возможен:
завести тут тему,и сообща нарисовать ладдер :hehehe:
я готов помочь в этом деле
(быстрота решения вопроса будет зависеть только от скорости реакции - чем быстрей обратная связь,тем быстрей решится проблема)
Добавлено: 13 дек 2019, 12:48
индеецпетя писал(а):но никто не может выложить проект по автосмене
Тебе выложить архив на Сименсе 808Д или для ЧПУ MSHAK для фрезерного с зонтиком? Вдруг пригодиться :hehehe:
В моей теме про токарник есть архив с автосменой для револьверной головы на Lcnc.
Добавлено: 13 дек 2019, 12:52
индеецпетя
может админа попросить новый раздел завести?
так то автосмена получается отдельная и сложная машина
aftaev писал(а):Тебе выложить архив на Сименсе 808Д или для ЧПУ MSHAK
в том то и дело что для пользователя с мачем или любой другой доступной системой это мало чем поможет
Добавлено: 13 дек 2019, 13:05
aftaev писал(а):выложить архив на Сименсе 808Д или для ЧПУ MSHAK для фрезерного с зонтиком?
конечно выложить
спасибо,что предложил ;)
Добавлено: 13 дек 2019, 13:06
индеецпетя писал(а):может админа попросить новый раздел завести?
если ты хотел сказать "тему",то сам ее заведи,никаких препятствий нет
здесь оставишь ссылку на нее
Добавлено: 13 дек 2019, 13:42
UserCCR
mikehv писал(а): У человека есть станок в железе. Надо всего лишь заменить управление. Даже в хоббийных системах есть возможность написать любой макрос для этого. Kflop, Linuxcnc, да хоть мач. Я везде использую lcnc и никаких проблем не вижу. Делал многое и смену инструмента и смену заготовок. На что фантазии хватит можно реализовать. Многие хвалят mycnc, хотя сам не пробовал, но говорят, что там все просто реализованно и она более дружелюбна.
Вот, вот этот момент меня напрягает. Как я понял готовых универсально настраиваемых решений нет?
Кроме правки исходников grbl больше никогда ничем не занимался.
Поэтому не хочется влезать в дебри программирования, а использовать какую-нибудь дружелюбную визуально-ориентированную среду.
Добавлено: 13 дек 2019, 13:50
mikehv
UserCCR писал(а): Вот, вот этот момент меня напрягает. Как я понял готовых универсально настраиваемых решений нет?
Готовых нет и быть не может. Логика всегда же разная. Программированием это не назовешь. Скорее надо учиться пользоваться функционалом той системы, которую выберешь.
А если вопрос цены не стоит, то просто поищи тех, кто возьмется.
Добавлено: 13 дек 2019, 14:07
UserCCR
mikehv писал(а): Готовых нет и быть не может. Логика всегда же разная. Программированием это не назовешь. Скорее надо учиться пользоваться функционалом той системы, которую выберешь.
Хм, я считал что автосмена это серводвигатель или шаговый, дюжина датчиков для определения наличия инструмента и пара клапанов для зажима/разжима инструмента. Соответственно всю последовательность работы можно запрограммировать блоками и полагал что такие настраиваемые решения существуют.
Ладно, постараюсь узнать по-больше о программировании различных контроллеров, а то я все смутно это представляю...
Стоит вопрос цены, буду делать сам.
Добавлено: 13 дек 2019, 14:24
mikehv
UserCCR писал(а):Хм, я считал что автосмена это серводвигатель или шаговый, дюжина датчиков для определения наличия инструмента и пара клапанов для зажима/разжима инструмента. Соответственно всю последовательность работы можно запрограммировать блоками и полагал что такие настраиваемые решения существуют.
Для начала определись со стойкой. Потом просто изучи как это делается в конкретной программе. Ты все правильно описал по автосмене. Ничего сложного нет.
В LCNC, например, есть стандартный компонент ClassicLadder, который по сути является ПЛК контроллером. У него графический интерфейс. Всё делается на стандартной релейной логике.
В других системах тоже есть похожие вещи.
Кто-то Kflop использует, кто-то mycnc, кто-то lcnc, а кто и siemens. Аргументы и доводы у каждого свои. Поэтому сначала выбери систему, потом изучай и делай. По функционалу для твоих задач оно примерно одинаково.
Можно еще добавить китайские стойки. ПЛК в них тоже есть. Для степ-дира вполне себе готовое решение.
Добавлено: 13 дек 2019, 17:54
nkp писал(а):конечно выложить
808D NSK_PLC данные.rar
(296.73 КБ) 314 скачиваний
Mshak PLC.rar
(259.96 КБ) 366 скачиваний
Так но выглядит у 808D. Для открытия файлов для 808 нужна прога PLC Programming Tool
01.png (3858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173246&sid=8a1ea0cff2231f4b4da075bd39108558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.81 КБ)</a>
Добавлено: 13 дек 2019, 17:57
индеецпетя писал(а):в том то и дело что для пользователя с мачем или любой другой доступной системой это мало чем поможет
У 808д язык похож что у Lcnc в Ладере.
У Mach3 пишется это на VB в макросе.
То что это мало кому поможет, согласен. Автосмена разная. У кого зонтик, у кого оправки на столе, где рука менет инструмент и инструмент постоянно меняется местами в магазине, где обязательно нужна позиция для шпинделя для ориентации сухарей оправок и тд....
Добавлено: 13 дек 2019, 18:08
У нас обычный асинхронный + есть датчик хомления магазина + датчик счета номера инструмента. Далее пневматика двигает зонтик к шпинделю.
UserCCR писал(а):Соответственно всю последовательность работы можно запрограммировать блоками и полагал что такие настраиваемые решения существуют.
У некоторых ЧПУ контроллеров прописана смена инструментов. Но для всех станков ее не прописать, очень большое разонобразие. У Сименса 808Д из коробки загружен ПЛС со сменой инструмента, и настроены входы/выходы по умолчанию так:
02.png (3854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173247&sid=8a1ea0cff2231f4b4da075bd39108558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.45 КБ)</a>
03.png (3854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173248&sid=8a1ea0cff2231f4b4da075bd39108558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.63 КБ)</a>
