металло-сверлильный
Добавлено: 08 фев 2013, 04:30
Loituma
подкинте идею, уважаемые.
хочу сделать сверлильный станок, аля фрезер, но по металлу.
сверлить требуется профильную трубу со стенкой 1,5 мм.
дрели явно не достаточно из-за мощности, настольную сверлилку ставить слишком тяжело...
оборотов требуется 400-600 не более... что использовать в качестве рабочей головы?
при этом она должна ездить на портале
:thinking:
Re: металло-сверлильный
Добавлено: 08 фев 2013, 04:55
elephant007
http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/na_ ... _podoshve/ - вот к примеру.
Либо можно найти от такого станка голову.
Как вариант - мотор от бурилки по бетону, но у них весьма недемократический ценник.
Если есть возможность сделать переходной хомут - малооборотистая дрель типа Rebir IE-1206-16/2000ER. У нее на шее есть место для крепления, мощность движка 2 кВт и редуктор на две ступени. можно арматуру в косичку вить.
Добавлено: 08 фев 2013, 17:34
Я взял недорогую двухскоростную дрель (850 Вт), выкинул родной регулятор и сделал другой со стабилизацией оборотов. Теперь даже на самых малых оборотах (~100 об/мин) я не могу рукой за патрон её остановить.
Добавлено: 08 фев 2013, 18:02
Loituma писал(а):хочу сделать сверлильный станок, аля фрезер, но по металлу.
Loituma писал(а):при этом она должна ездить на портале
портал так не слабый должен быть :)
Добавлено: 09 фев 2013, 09:56
Loituma
да знаю я что портал не слабый...
у меня со станками порядок, в том числе с крупным каьибром, на трубе точно собирать не буду...
вопрос в головном устройстве, которое сверлить должно...
