3 порта lpt
Добавлено: 07 дек 2019, 16:02
Коллеги подскажите как включить третий порт в linuxcnc. Я поставил оптические линейки на фрезерный станок и прописал обратную связь по примеру станка у solo. Прописываю третий lpt порт в hal но программа его не видит. Причем адрес этого порта правильный ( станок без обратной связи от его ездит) Программа не видит любой третий порт на вход или на выд не имеет значения. Hal файл прилагаю. Подскажите в чем ошибка.
