Страница 1 из 1
толщина лазерного луча
Добавлено: 06 дек 2019, 22:18
E-gorka
Всем добра ! такой вопрос ,поменяли лазерную трубу (EFR 80 watt) сделали юстировку .размер поля 1500х900 режет в любой точке нормально ,но,чем ближе голова к лазерной трубе тем толще линия реза,как это побороть ?
Re: толщина лазерного луча
Добавлено: 07 дек 2019, 10:09
Тенгель
У себя на станке заметил обратное, дальше от головы луч пошире.
Может стол не ровно настроен, ближе к голове фокус менятся ?
Добавлено: 08 дек 2019, 13:40
Alex_kh
Решения нет, ер могу сказать куда копать:
1. Режете + гравируете мишени из акрила: пластина 2-3мм, концентрические окружности и крест по центру.
2. Проверяете диаметр луча перед первым зеркалом, откладываете.
3. Проверяете перед вторым зеркалом в двух точках (ближней и дальней)
4. Сравниваете, если визуально не видно, то фотоаппарат на штативе, или телефон на штативе, с задержкой фотографируете отпечаток луча и накладываете один на другой или измеряете диаметр (мишени должны фотографироваться в одинаковом упоре).
В результате получаете "конус луча", он должен быть равномерным, то есть край пятна в ближней точке лежит на одной линии конуса, то есть луч должен расширятся равномерно.
5. Тоже самое делаете для второй оси. И у вас будут диаметры луча по всем четырем углам рабочей зоны.
Источники проблемы:
1. Кривое зеркало или сферическое вместо плоского, или более сферическое, снижение/увеличение диаметра луча будет неравномерным, точнее ступенчатым, но зная все диаметры луча вы легко найдете проблему.
3. Кривой стол.
П.с. отпишитесь по решению проблемы
2. Efr решили обогнать по ноу-хау РЕСИ и поставили в конце трубы сферическое зеркало (тогда снижение диаметра будет равномерным)
Добавлено: 08 дек 2019, 15:02
ilya37rus
а скотч малярный не катит? как ты с мишенями центровку по соплу будешь проверять ? А толщина мне кажется неправильная только из за кривизны стола, что влияет на фокусное расстояние до материала, или аффтор что то неправильно объясняет
Добавлено: 08 дек 2019, 15:07
ilya37rus
Тенгель писал(а):У себя на станке заметил обратное, дальше от головы луч пошире.
Что то я не понял, какой фокус ближе к голове?Ближе от куда ) Или ты как то криво написал )
Добавлено: 09 дек 2019, 03:36
Тенгель
ilya37rus писал(а):Тенгель писал(а):У себя на станке заметил обратное, дальше от головы луч пошире.
Проще говоря, кривой стол, не в одной плоскости с осью Х, впрочем ты уже выше об этом писал.
ilya37rus писал(а):а скотч малярный не катит?
Лучшая мишень - чековая лента, темнеет при минимальной мощности, на пороге зажигания трубы, соответственно не горит зеркала не коптит.
Добавлено: 09 дек 2019, 04:42
ilya37rus
я выставил длительность импульса при которой еще бывает приходится пару тройку раз нажимать и все ок, ну каждому свое
