Arduino Nano ATmega328 постоянно включен лазер
Макса
Китайский Ардуино постоянно включен лазер
Подскажите кто сталкивался... Купил китайский станок лазерный гравер, простенький, на ардуино нано АТмега328Р, пока подбирал программки для резки менял на нем прошивки, теперь при включении постоянно горит лазер, программы выполняет нормально, но в присутствии включенного постоянно луча, жгет по полной... Был момент когда перебирал прошивки, поставил вместо 1.1 - 8.0с grbl в итоге стало нормально как и вначале, но потом снова менял прошивки и теперь вернуть не могу, мож кто подскажет в чем проблема?
- separatorus
- Опытный
- Настоящее имя: Стас Барецкий
Re: Китайский Ардуино постоянно включен лазер
в днкМакса писал(а):в чем проблема?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
- uralpt
- Настоящее имя: евгений
вывод, на котором сидит управление мощностью лазера, работает от ШИМ-выхода Наны. 0 - это он полностью включен, жарит. +5 - выключен (если не путаю). Похоже, прошивка на другие лапки Наны перестала использовать этот выход. Лечение (простое) - взять у продавца рабочую прошивку. Чуть посложнее - копать имеющуюся.
Max
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Всем привет немного повторю вопрос но перефразирую. Купил гравер на Arduino Nano ATmega328 после перебора прошивок теперь все так же работает но постоянно жжёт лазер на полную. Подскажите нубу, как исправить? Мало разбираюсь в электронике а точнее совсем никак, Прошивку поставил старую 0.8с все параметры привел к значению как и должно быть (есть скрин от родной программы) перебирал значения в прошивке наобум, ни что не помогает. прошивку редактирую в ARDUINO IDE. Какой параметр отвечает за включение по умолчанию лазера, какой значение поставить? Перепаивать нану (где то прочитал что D11 D12 выходы с наны нужно поменять местами) вариант самый крайний...
- separatorus
- Опытный
Re: Arduino Nano ATmega328 постоянно включен лазер
а зачем клонов делать?
Max
- Новичок
Не совсем клон, все остальные проблемы разобрал, остался только включенный лазерseparatorus писал(а):а зачем клонов делать?
- separatorus
- Опытный
а как называется создание нового аккаунта при живом старом?Max писал(а):Не совсем клон
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=26244
