Китайский Ардуино постоянно включен лазер
Добавлено: 27 ноя 2019, 02:22
Макса
Подскажите кто сталкивался... Купил китайский станок лазерный гравер, простенький, на ардуино нано АТмега328Р, пока подбирал программки для резки менял на нем прошивки, теперь при включении постоянно горит лазер, программы выполняет нормально, но в присутствии включенного постоянно луча, жгет по полной... Был момент когда перебирал прошивки, поставил вместо 1.1 - 8.0с grbl в итоге стало нормально как и вначале, но потом снова менял прошивки и теперь вернуть не могу, мож кто подскажет в чем проблема?
Re: Китайский Ардуино постоянно включен лазер
Добавлено: 27 ноя 2019, 09:38
separatorus
Макса писал(а):в чем проблема?
в днк
Добавлено: 27 ноя 2019, 12:16
uralpt
вывод, на котором сидит управление мощностью лазера, работает от ШИМ-выхода Наны. 0 - это он полностью включен, жарит. +5 - выключен (если не путаю). Похоже, прошивка на другие лапки Наны перестала использовать этот выход. Лечение (простое) - взять у продавца рабочую прошивку. Чуть посложнее - копать имеющуюся.
Arduino Nano ATmega328 постоянно включен лазер
Добавлено: 06 дек 2019, 00:24
Max
Всем привет немного повторю вопрос но перефразирую. Купил гравер на Arduino Nano ATmega328 после перебора прошивок теперь все так же работает но постоянно жжёт лазер на полную. Подскажите нубу, как исправить? Мало разбираюсь в электронике а точнее совсем никак, Прошивку поставил старую 0.8с все параметры привел к значению как и должно быть (есть скрин от родной программы) перебирал значения в прошивке наобум, ни что не помогает. прошивку редактирую в ARDUINO IDE. Какой параметр отвечает за включение по умолчанию лазера, какой значение поставить? Перепаивать нану (где то прочитал что D11 D12 выходы с наны нужно поменять местами) вариант самый крайний...
Re: Arduino Nano ATmega328 постоянно включен лазер
Добавлено: 06 дек 2019, 08:53
separatorus
а зачем клонов делать?
Добавлено: 06 дек 2019, 09:58
Max
separatorus писал(а):а зачем клонов делать?
Не совсем клон, все остальные проблемы разобрал, остался только включенный лазер
Добавлено: 06 дек 2019, 10:48
separatorus
Max писал(а):Не совсем клон
а как называется создание нового аккаунта при живом старом?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=26244
