Страница 1 из 1
При включении блока управления,отключаются шаговые двигатели
Добавлено: 03 дек 2019, 17:00
Олег 1111
Включаю блок питания 24 вольта , показывает потребление тока 1 ампер. А при включении блока управления, ток на 0 - отключаются шаговые двигатели.Что это может быть?
Re: При включении блока управления,отключаются шаговые двига
Добавлено: 03 дек 2019, 17:14
Mamont
Откинь на всякий случай enable
Блок управления может по енейблу выключать драйвера ШД.
Добавлено: 04 дек 2019, 03:59
Олег 1111
А без enable, работать оно как будет?
Добавлено: 04 дек 2019, 06:53
Тенгель
Написано же выше, "enable" ВЫКЛЮЧАЮТ драйвера, их в 90% просто не подключают вообще никто никогда.
Добавлено: 04 дек 2019, 16:46
Олег 1111
Откинул. Амперметр показывает 10,5 А. ЩД управления из Матча не слушаются. Следующий шаг ? Или сразу поменять плату контроллера?
Добавлено: 04 дек 2019, 17:50
drey82
Скинь фото уже, как все подключено и драйвера тоже, кстати, может драйвера с общим "-", а то прям клещами все тянуть надо, надо уже создавать раздел " ЛЕЧЕНИЕ ЧПУ НЕПОЛАДОК БЕЗ ПОДРОБНОГО ОПИСАНИЯ " ...
П.С. я конечно понимаю, хочется быстрее, но тогда ищи кто рядом и с ним договаривайся (пиво, $, бартер и др), либо читай внимательно форум, а то одни и те же вопросы от новичков, был тоже новичком, многое ,тупо, методом тыка подбирал/аю ( бывает и сейчас), синий дым тоже пускал не раз))), ничего в этом страшного. Удачи!!!
Добавлено: 05 дек 2019, 16:51
Олег 1111
Если знаете кого в Караганде, поделитесь. Я находил двоих, типа знающих - они оказались не сильно знающими....
Добавлено: 05 дек 2019, 17:04
Олег 1111
схема подключения вот эта.
Добавлено: 05 дек 2019, 17:24
NikolayUa24
Олег 1111 писал(а):схема подключения вот эта.
DIR+,PUL+, на PC5Vcom + а DIR-,PUL- на P2,P3 и т.д и на плату подать 5 вольт
На первом фото все правильно показано как и куда а на твоей :thinking:
Добавлено: 05 дек 2019, 18:11
Олег 1111
Спасибо, завтра попробую поменять
Добавлено: 06 дек 2019, 17:12
Олег 1111
DIR+,PUL+, на PC5Vcom + а DIR-,PUL- на P2,P3 и т.д и на плату подать 5 вольт и тд. у меня именно так и собрано.
Добавлено: 06 дек 2019, 17:23
NikolayUa24
Пост #1 одна схема подключения ,и пост#8 твоя зарисовка и вопрос по какой схеме все подключено ??? И на плате есть Usb туда подать нужно 5 вольт.
Добавлено: 12 дек 2019, 17:28
Олег 1111
Всем спасибо. всё заработало. поменял плату коммутации. (картинку где соединение по минусу, скинул по запаре, у меня по плюсу) Сорри
