Электромагнитные клапаны для вакуумного стола
Добавлено: 01 дек 2019, 14:58
Sagoth
Какие можно взять за недорого? Планируется 12 зон... Вакуум будет создавать воздуходувка с объявленными характеристиками: расход 320 кубов, вакуум -50кпа, давление 80кпа
Пока что смог найти самый дешевый вариант - 1200р за латунный с алиэкспресс с сечением 1 дюйм. Но как-то жаба душит почти 15 тысяч только за клапана отдавать
Электромагнитные т.к. управлять буду платой, через модбас
Re: Электромагнитные клапаны для вакуумного стола
Добавлено: 01 дек 2019, 15:17
Q-starь
Добавлено: 01 дек 2019, 15:45
lkbyysq
Для вакуумного стола - баловство. Один на всё - максимум, отдельные зоны - ручками.
Ежли роботизированная линия с управлением каждой зоной раз в минуту или т.п. - тогда конечно, но 1200р для одного дюйма сечения - подозрительно дешево.
Добавлено: 01 дек 2019, 16:59
Sagoth
lkbyysq писал(а):Для вакуумного стола - баловство. Один на всё - максимум, отдельные зоны - ручками.
Почему баловство? Вообще не линия и не роботизированная.. Раскроечник портальный. Просто поле большое, а насос не самый производительный (ну не миллионер я) вот и хочу сделать так, чтобы работал вакуум максимально локально к зоне резки. Для этого и нужно много зон и электромагнитные клапана, чтобы не нужные зоны закрывались
Добавлено: 01 дек 2019, 20:22
neonas
Sagoth писал(а):Вакуум будет создавать воздуходувка с объявленными характеристиками: расход 320 кубов, вакуум -50кпа, давление 80кпа
Воздуходувке для нормальной работы нужен хороший канал. По настоящему какой выход из воздуходувки - такой и воздухопровод. И клапана такие же. По этому советую посмотреть на шиберные задвижки. Управлять ими лучше всего пневматикой. Если хочется совсем дешево, их можно сделать и самим из подручных материалов.
Добавлено: 01 дек 2019, 20:31
На роутере из Тайваня стояли электроклапана. При вакуумном насосе 7квт. Квадратная труба 100х100 в нее в варены 10-12шт электроклапанов, трубки на 32(если не ошибаюсь). Эта гирлянда из эл. клапанов лежит у нас на складе
Добавлено: 01 дек 2019, 20:39
neonas
aftaev писал(а):На роутере из Тайваня стояли электроклапана. При вакуумном насосе 7квт. Квадратная труба 100х100 в нее в варены 10-12шт электроклапанов, трубки на 32(если не ошибаюсь). Эта гирлянда из эл. клапанов лежит у нас на складе
Стандартно неправильное решение от китайцев. Весь вакуум остается в магистрали от насоса до клапанов. Это еще как то работает на высоковакуумный насосах, на воздуходувке вообще труба дело.
Добавлено: 01 дек 2019, 21:22
Sagoth
neonas писал(а):Sagoth писал(а):Вакуум будет создавать воздуходувка с объявленными характеристиками: расход 320 кубов, вакуум -50кпа, давление 80кпа
Посмотрел готовые, очень дорогие. К тому же нужны будут к ним еще и пневматические электроклапаны, которые будут подавать воздух на шиберы, это тоже деньги)) Даже делая из говна и палок, все равно нужны пневматические толкатели и электроклапаны, что уже выходит за разумный бюджет
Добавлено: 01 дек 2019, 21:24
Sagoth
aftaev писал(а):lkbyysq писал(а):Для вакуумного стола - баловство.
Я примерно так и представлял себе, только у меня 5.5квт насос. У вашего производительность должна быть примерно 460-560 кубов, у моего 320. И входная труба у моего где-то 45-50мм (он еще не приехал, не могу измерить). Учитывая, что работать одновременно должны 2 зоны.. Не ужели не хватит двух трубок на 32мм? Или проблема в другом?
Добавлено: 01 дек 2019, 21:25
Sagoth
neonas писал(а):aftaev писал(а):На роутере из Тайваня стояли электроклапана. При вакуумном насосе 7квт. Квадратная труба 100х100 в нее в варены 10-12шт электроклапанов, трубки на 32(если не ошибаюсь). Эта гирлянда из эл. клапанов лежит у нас на складе
Почему не правильное? Без ресивера (чем и является эта труба 100х100 с клапанами) все равно никак не распределить вакуум между всеми зонами
Добавлено: 01 дек 2019, 21:58
neonas писал(а):Стандартно неправильное решение от китайцев. Весь вакуум остается в магистрали от насоса до клапанов. Это еще как то работает на высоковакуумный насосах, на воздуходувке вообще труба дело.
У китайцев стоял водокольцевой насос 7квт. Станок не из дешевых, и отличного качества.
На воздуходувке видел как на рутерах вспененный ПВХ фрезеровали через МДФ. Через МДФ проходил воздух, получался вакуум и лист фиг сдвинешь. МДФ служил как жертвенный стол.
Добавлено: 01 дек 2019, 22:27
lkbyysq
Сагот, выкупи у Афтаева клапаны. Всем хорошо будет.
Добавлено: 01 дек 2019, 22:35
lkbyysq
Тут вишь какая беда.
Если прижато без дыр, то не нужна воздуходувка, пластинчато-роторный самый раз. И клапаны с малым сечением подойдут. А они не дороги.
Ежли есть дыры, то и расход вакуума ого-го, и воздуходувка, и сечение вакуумопровода, и в баню все сужатели условного диаметра в виде клапанов.
У меня на вакуумном столе 1200*2500 с присосками через каждые восемь сантиметров стояла воздуходувка 12кВт. Избыточность воздуходувки в первую очередь по шуму, но как оказалось и в производительности, позволила заменить воздуходувку на хороший пылесос Бош GAS50.
Воздуходувка китайская уже тринадцать лет на складе.
Добавлено: 01 дек 2019, 22:39
neonas
Sagoth писал(а):Или проблема в другом?
Проблема в производительности насоса. Высоковакуумный насос имеет низкую производительность и глубокий вакуум, воздуходувка наоборот. Высоковакуумный насос будет хорошо работать на "столе-шоколадке" с резинками пока не будет прорезана зона за резинку. Тогда вакуум испаряется, так как производительность насоса низкая. Воздуходувка имеет хорошую производительность, но вакуум слаб. По этому вакуумную магистраль надо делать с минимальным сопротивлением. Там работает поток воздуха. А поставив краны с выходом на 1 дюйм (а внутри и того меньше) пропадает поток. В результате ни потока ни глубины вакуума. Результат - детали держим руками и много платим для электричество. Самый хороший стол, который приходилось видеть - это на станках Mecanumeric. Там кстати стоит многоступенчатая воздуходувка на 15 кВт, подвод к станку диаметром 200 мм шлангом, шиберные клапана внутренним диаметром 110 мм, на стол 4*2 метра - 8 зон. Держит зверско.... Пытался я подключать этот насос к китайскому станку с шоколадкой, до стола вакуум не дошел. Весь просасывало через защитный клапан. Результат отстой.
Добавлено: 01 дек 2019, 22:48
lkbyysq
Могу ошибаться.
Мой опыт вакуумного прижима говорит о том, что не надо прорезать нижнюю защитную пленку.
Не надо и всё.
Впрочем, я уже давно не в теме. Не справился.
Ну, в смысле бороться было не выгодно.
Не надо прорезать за шоколадку. Не надо, и всё.
Добавлено: 01 дек 2019, 22:56
neonas
lkbyysq писал(а):Могу ошибаться.
Не надо и всё.
Этим тоже пользуются, правда в крайних случаях. Когда материал дорогой и его мало...
Добавлено: 01 дек 2019, 23:48
lkbyysq
neonas писал(а): много платим для электричество.
Шутка, да?
