Страница 1 из 2
Полированные валы отечественного производства
Добавлено: 05 фев 2013, 07:30
DrDWoo
Долго искал на просторах нашей родины полированные валы, и нашел вот заводик Ижевский Опытно-Механический Завод.
http://www.iomz.ru
Выпускает валы для насосов до 9 метров длиной. Как думаете можно их использовать как направляющие?
Re: Полированные валы отечественного производства
Добавлено: 05 фев 2013, 07:36
tooshka
Наверно можно, вот только диаметры подойдут ли. Если только 20 и 25??
Добавлено: 05 фев 2013, 07:44
DrDWoo
Там диаметры 12-45 мм. Я думаю как на опоры самодельные поставить. Один раз связывался вот ответ: В наличии имеются прутки Ф16h9 сталь 25Х13Н2 н/дл. (2670-2970) 1 пачка 62 кг. Стоимость 210000 руб./тн. без учета НДС..
Добавлено: 05 фев 2013, 09:08
tooshka
Одна упаковка больше 15 тыр получается? Если только груповухой брать. А это цена на прутки или шлифованные валы?
Добавлено: 05 фев 2013, 09:34
DrDWoo писал(а): В наличии имеются прутки Ф16h9 сталь 25Х13Н2
не мягкие будут с 25й сталью?
DrDWoo, валы не полируют, а шлифуют. В металообработке не часто используется полировка. Это машины полируют чтоб блестели.
Добавлено: 05 фев 2013, 09:35
Это вот эти?
http://www.iomz.ru/product/prutok.html
А сколько по цене за метр получается?
Добавлено: 05 фев 2013, 09:40
DrDWoo
За метр 16 диаметра 315 р. Но надо уточнить. Я сегодня еще письмо отправил им.
Добавлено: 05 фев 2013, 09:45
DrDWoo
В письме написал могут ли они сделать из подшипниковой стали ШХ15. Вот жду ответа.
Добавлено: 05 фев 2013, 09:49
Fisher
Это не валы, а обычный калиброванный круг. Почему-бы и не поставить
Добавлено: 05 фев 2013, 09:58
DrDWoo
А качество стали подходит, не получиться менять валы чаще чем подшипники
Добавлено: 05 фев 2013, 10:04
DrDWoo
Я собрал им параметры вот:
Марка стали: ШХ15 (шарикоподшипниковая)
Диаметр: 16,20 мм
Длина: 8000 мм
Точность изготовления: g6 h6
Твердость: HRC62
Шероховатость: выше 0,8
Закаленный слой: 0,8-3мм
Пишут что твердость такую сделать не смогут.
Добавлено: 05 фев 2013, 10:29
DrDWoo писал(а):В письме написал могут ли они сделать из подшипниковой стали ШХ15. Вот жду ответа.
А закаливать ее кто будет
DrDWoo писал(а):Пишут что твердость такую сделать не смогут.
Правильно пишут. Ну ты и загнул параметры
Интересно в РосКосмосе потянут такое техзадание
Добавлено: 05 фев 2013, 10:37
DrDWoo
Так эти параметры взяты из параметров китайских валов с ebay. Aftaev какие мне параметры мне заводу предоставить?
Добавлено: 05 фев 2013, 11:51
Fisher
Можно просто взять калиброванный круг 40Х13 и не париться. Дешево и сердито
Добавлено: 05 фев 2013, 14:57
DrDWoo писал(а):Так эти параметры взяты из параметров китайских валов с ebay.
это не значит что так и есть, написать они что угодно могут давно это проверенно. Любопытно как валы с опорами довольно легко сверлятся.
DrDWoo писал(а):Aftaev какие мне параметры мне заводу предоставить?
То что они дали отказ скорее всего говорит что люди там разумные и понимают что это такое.
Пойти от обратного. Объясни им для чего это нужно и что они могут сделать. Если объяснить что на это будет спрос, возможно со временем они будут выпускать довольно качественные валы.
Добавлено: 05 фев 2013, 16:21
DrDWoo
Спасибо. Буду вести переговоры.
Хочется в России покупать железо. А то мы в Китае покупаем металл который они покупают в России как металлолом. Да еще за доставку половина.
Добавлено: 05 фев 2013, 16:48
valb
DrDWoo писал(а):Диаметр: 16,20 мм
Если на втулках - нормально (самоделка). Если на подшипниках линейных - вы такой размерчик найдёте?
Добавлено: 05 фев 2013, 17:10
DrDWoo
Это Я потом увидел. Это перечисление 16; 20 мм диаметр )
Добавлено: 10 фев 2013, 13:22
DrDWoo
Калиброванный пруток из стали ШХ15 наверно тоже можно использовать?
Добавлено: 28 апр 2013, 17:44
ks412
я перебрал много вариантов направляющих и понял что не надо изобритать велосипед. Вал на опоре и линейные подшипники самое выгодное. прутки провисают, к тому же надо втулки точить, а втулки пойдут только на ось Z. на других осях могут закусывать. самое лучьшее это рельсовые, но цена не каждому по карману. если надо скину ссылку где покупал вал на опоре. (Украина)
