гравировка двухслойного пластика
Добавлено: 28 ноя 2019, 08:50
maksland
какой минимум нужен для лазерной гравировки двухслойного пластика ? к примеру SW-061
полупроводниковый подойдёт ? какой мощности ?
Re: гравировка двухслойного пластика
Добавлено: 01 дек 2019, 15:28
Тенгель
maksland писал(а):полупроводниковый подойдёт ?
нет наверное
maksland писал(а):какой минимум нужен для лазерной гравировки двухслойного пластика ? к примеру SW-061 какой мощности ?
40 ватт для китайских СО2. Для отпаянных европейских меньшей мощности, у них более качественный луч, лучше оптика, соответсвенно точка фокуса меньше, удельная мощность на площадь больше в точке фокуса.
Для качественной гравировки верхний слой пластика должен сразу испаряться, не плавиться, нужны высоки мощности при большой скорости.
Добавлено: 01 дек 2019, 19:21
Alex_kh
может сначала ссылку на ТТХ своего лазера дадите, Вам быстрее ответят если будут понимать что такое " SW-061".
15 лет "режу, жгу и отжигаю" всякую пластмассу - но ответить по сути не могу.
п.с. что есть "двухслойный пластик" - это абс, полистирол, акрил, или вообще композит какой-то?
п.с.2 - я не то чтобы тут умничаю - просто разные пластики по разному воспринимают разные длины волн
Добавлено: 02 дек 2019, 06:19
maksland
лазер написано 5.5 вт (хотя скорее 2.5), обдув стоит (улитка)
в конкретном случае (то что нашёл в городе ) ZENOMARK LASER, АБС, 2 слоя, 0.6 х 1.2 м матовое, золотистое покрытие -0.1 мм а второй слой пластик чёрный
Добавлено: 04 дек 2019, 12:41
maksland
неужели все цошники ?
Добавлено: 04 дек 2019, 15:03
Тенгель
maksland писал(а):неужели все цошники ?
да, увы ...
Добавлено: 05 дек 2019, 07:08
maksland
придется брать наугад...
Добавлено: 05 дек 2019, 17:05
Тенгель
maksland писал(а):придется брать наугад...
То есть всё равно не веришь, что гравировать пластик диодом не получиться ? зачем тогда спрашивать ?
Добавлено: 06 дек 2019, 07:01
maksland
я не уверен
никто не подтвердил и не опровергнул
так что будем проверять
Добавлено: 06 дек 2019, 08:50
Q-starь
maksland, у меня лазер на честных 5 Вт - пластик не гравирует.
Добавлено: 06 дек 2019, 09:52
Тенгель
maksland писал(а):я не уверен
Я уверен
СО2 лазер жгёт всё, для него все материалы чёрные, кроме металлов. Диодник - во первых мощность микроскописеская, в лучшем случае будет просто плавить, во вторых от светлых материалов отражается.
Добавлено: 06 дек 2019, 12:21
maksland
Q-starь писал(а):maksland, у меня лазер на честных 5 Вт - пластик не гравирует.
золото, серебро глянец ?
Добавлено: 06 дек 2019, 13:27
Q-starь
Никакой.
Добавлено: 11 мар 2020, 20:09
shatrovmaxim
Волоконник нормально его гравирует, "недолазеров" вроде китайских 1-15Вт в наличии, к сожалению, нет.
