CNC3040 клинят капролоновые гайки
Mfade
Сообщение Mfade »
Здравствуйте, станок cnc3040, вопрос по гайкам, вроде они из капролона.
Дело в том, что с момента покупки их клинит, в случае если погонять станок, чтобы гайки разогрелись, то все оси ходят нормально, тоже самое если погреть их феном.
Я понимаю, что капролон такой материал, набухает от неправильных смазок, плохо относится к низким температурам и тд., но в интернете много видео обзоров такого станка, где нет подобных проблем.
Отсюда вопросы: какой правильной смазкой пользоваться?. Что делать, что бы гайки разработались и их переодически не клинило, гонять в холостую часами?
Буду очень признателен за ответы!
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Re: CNC3040 клинят капролоновые гайки
Сообщение Newengine »
у меня самодельные, капролоновые. Смазываю маслом И20, проблем нет. Стоит в неотапливаемом помещении, температура бывает разная.Понятно, что капролон бывает разный, мой белый :)
Mfade
Сообщение Mfade »
Спасибо, масло это вроде как для гидравлики, попробую.
Так все таки дело в смазке или гайки надо чтоб разработались?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Все трущиеся поверхности любят работать по смазке. Для гаек лучше использовать масла с низкой вязкостью
Разболтается она со временем, клинить перестанет, но и люфты появятся
Newengine
Возможно, в конструкции гаек предусмотрена возможность устранения люфта?
типа так :
тогда надо ослабить винт стягивающий половинки гайки
Mfade
Сообщение Mfade »
Знаю про существование таких гаек, но на данном станке нет возможности устранения люфта.
Newengine
Возможно гайки стоят с перекосом, отпустите немного крепление гайки, потом, со временем, будете постепенно подтягивать.
Питерский
Сообщение Питерский »
Коллега, пришли фото этого узла с капролоновой гайкой. Посмотрим тут и может присоветуем что-нибудь дельного!
Newengine
Newengine писал(а): 27 ноя 2019, 23:19 у меня самодельные, капролоновые. Смазываю маслом И20, проблем нет.
Лень было идти в гараж за маслом И20, под рукой был шприц с 10W40, полусинтетика, ну я смазал всё хорошенько... ЕПРСТ! Оси клинить начали! А станок- то больше года уже работает без подтяжки гаек!
Прийдётся гайки промывать как-то по месту, разбирать не охота.
Newengine писал(а): ну я смазал всё хорошенько... ЕПРСТ! Оси клинить начали!
Помнится у приятеля был Пежо, там тоже были неграфитные капролоновые втулки, от машинного масла и литола клинили нещадно, вроде как мазал смазкой от направляющих суппортов и от ШРУСа. Может жидкие смазки или их составляющие капролон впитывает и от этого клины... :thinking:
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Капролон гироскопичный, вот масла в себя и напитал, шуруповоертом погоняйте что бы нагрелся хорошенько - полегчает.
Говорят от нагрева с маслом клинят еще больше, видать масло разжижается и уходит-впитывается еще глубже.
Если гайки из простого капролона, то смазывать их нельзя - капролон впитает масло и разбухнет.
Можно попробовать сделать метчик и пройти им резьбу в смазанных гайках.
Ну а лучше (тем более раз уже сделали метчик) сделать новые гайки из маслонаполненного или графитонаполненного капролона.
Newengine
Да, есть на примете графитонаполненный капролон. Продавец говорит, что на ощупь твёрдый и скользкий. Сдерживает только, что заготовка в форме кругляка, если фрезер не самоизлечится, прийдётся искать фрезеровку на стороне, чтобы из кругляка получить кубик.
Newengine писал(а): прийдётся искать фрезеровку на стороне, чтобы из кругляка получить кубик.
а ножовкой уже брезгуем? :)
