LTP DPTR + Zero Tool = ?
Добавлено: 27 ноя 2019, 18:10
Dr.Jarold
Господа имеется плата опторазвязки LTP DPTR 1.03 у которой датчик нуля и высоты инструмента заведены на один LPT пин.
Снимок экрана 2019-11-27 в 17.44.42.png (3608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (869.67 КБ)</a>
Все home датчики подключены, все хоумится, все работает. Однако если подключить в этот же разъем еще и датчик нуля,(обычная таблетка) то он не реагирует на G38.2. Зато реагирует
при хоуминге, т.е. подключен правильно. Насколько я понял нужно правильно настроить пин, сейчас он настроен как home. Но перебрав все варианты home + limits ничего не получилось, просто при попытке home валиться ошибка. :cry: Прошу прощения за сумбурное описание.
Re: LTP DPTR + Zero Tool = ?
Добавлено: 27 ноя 2019, 20:44
PLOT
Прошу прощения за офф-топ. А удалось ШИМ настроить на этой плате через linuxcnc?
Добавлено: 27 ноя 2019, 21:56
Dr.Jarold
PLOT писал(а):Прошу прощения за офф-топ. А удалось ШИМ настроить на этой плате через linuxcnc?
Удалось, все работает кроме этого проклятого датчика. Не хватает мозгов понят что не так... Причем когда станок еще не работал, то я подключал его просто проверить. И все работало. А сейчас не получается. Не могу понят что делаю не так(((
Добавлено: 04 дек 2019, 18:04
Dr.Jarold
Неужели ни кто не пользуется данной платой?
Добавлено: 05 дек 2019, 05:36
verser
Какого типа подключения концевики и датчик (npn, pnp, no, nc)?
Возможно, имеет смысл объединять концевики на один вход, а датчику инструмента выделить отдельный вход и привязать его к motion.probe-input
Покажите свой .hal файл настройки станка, может что посоветуем.
Добавлено: 08 дек 2019, 22:56
Dr.Jarold
verser писал(а):Какого типа подключения концевики и датчик (npn, pnp, no, nc)?
Датчики используются NPN Индуктивный датчик LJ12A3-4-Z/BX (D-12мм)
Добавлено: 09 дек 2019, 03:07
ты вроде motion.probe-input не прописал
